borisbmg wrote:Коррекция оборотов по EXT при включении вентилятора чтото не работает. Ставлю любые цифры от 1 до 40, - одинаково, провал оборотов не меняется, на старой прошивке эта коррекция работала отлично.
Всё правильно настройки сделаны?
проверю
borisbmg
Post by borisbmg »
Вот.
klient
Car: audi 100 c3 nf bosch 107
Post by klient »
Добрый день, а карту наполнения куда-то спрятали? или совсем убрали?
klient wrote:Добрый день, а карту наполнения куда-то спрятали? или совсем убрали?
Всё на месте....может надо открыть расширенные настройки
подтверждаю, есть ошибка
vladimir_78
Car: audi 100 c4
Post by vladimir_78 »
А как на мой вопрос? Останется без коментария.
vladimir_78 wrote:А как на мой вопрос? Останется без коментария.
Загрузить Как обычную прошивку,но если не знаете в тестировании лучше не принимать участие
jhm wrote:Сетка оборотов настраиваемая
В сетке оборотов сделал 12000.
Будильник остался на 8т.
Dimentey
Car: AUDI 100 C3
Post by Dimentey »
Вчера прошился под версию 4.0. Калибровки из шапки(двигатель 5ц. 2.0 RT,система зажигания без VEZ- трамблёр с вакуумом и центробежным регулятором.Форсунки 502 Бош.) 1) Сегодня при -13гр. запуск уверенный (как и на версии 3.2.17).После запуска, секунд через 5, постепенно повысились обороты до 1400, скважность РХХ на этот момент составила 69%.Как то многовато. На предыдущей версии РХХ выше 45% не задирался и обороты были не выше 1200 при холодном запуске. Если начинать движение на непрогретом ДВС (до 60 гр.) скважность РХХ опускается до минимально заданного параметра 25% и при отпускании педали газа, просадка оборотов(почти глохнет) начинается пиление оборотов пока скважность не вернётся к заданному параметру РХХ по температуре. Допустим температура охлаждающей жидкости 50гр.,скважность РХХ примерно должна быть от 28% до 31%(образно),но в движении опускается до минимально заданной величины 24.7%, ДВС не прогрет а РХХ уже имеет положение как на прогретом двигателе и возврат к заданному параметру для стабилизации оборотов происходит только спустя несколько секунд. На предыдущей версии такого не наблюдалось. 2) Почему то уменьшился расход по БК на хх -стал 0.8- 0.9л/ч. Пока откатил прошивку назад до версии 3.2.17
