Page 3 of 4
Re: РХХ ВАЗ + ИНВЕНТ 2.4
Posted: 08 Feb 2021 13:40
by allkalash
Это я понимаю. Они должны быстро моргать в момент управления. Они не моргают.
Posted: 08 Feb 2021 16:21
allkalash wrote:Это я понимаю. Они должны быстро моргать в момент управления. Они не моргают.
отключите шаговый РХХ в настройках и пощелкайте выходами вручную, из настроек выходов
Posted: 08 Feb 2021 16:26
by allkalash
Хорошо. Буду пробовать.
Posted: 08 Feb 2021 23:00
by allkalash
Выходы A, B, C, D работают как выходы общего назначения при снятой галочке "Шаговый двигатель". При установке галочки "Шаговый двигатель", состояние (полярность) выходов A, B, C, D остается той, которая была задана при использовании их как выходы общего назначения, и при последующем ручном управлении РХХ полярность их не меняется.
Posted: 09 Feb 2021 11:19
allkalash wrote:Выходы A, B, C, D работают как выходы общего назначения при снятой галочке "Шаговый двигатель". При установке галочки "Шаговый двигатель", состояние (полярность) выходов A, B, C, D остается той, которая была задана при использовании их как выходы общего назначения, и при последующем ручном управлении РХХ полярность их не меняется.
значит с вашим блоком все хорошо
перезагружайте блок после активации шагового РХХ
Posted: 09 Feb 2021 11:25
by allkalash
Как перезагрузить блок?
Posted: 09 Feb 2021 11:37
by allkalash
Может последовательность действий подскажете. Например: ставим галочку "Шаговый двигатель", делаем запись калибровок в ЭБУ, отключаем соединение с блоком кнопкой OFF, отключаем ЭБУ от аккумулятора на 10 секунд.
Posted: 10 Feb 2021 14:23
allkalash wrote:Может последовательность действий подскажете. Например: ставим галочку "Шаговый двигатель", делаем запись калибровок в ЭБУ, отключаем соединение с блоком кнопкой OFF, отключаем ЭБУ от аккумулятора на 10 секунд.
да, так можно
Posted: 10 Feb 2021 14:59
by allkalash
Не работает, попробовал. Видимо надо сначала разобраться, почему калибровки в ЭБУ не сохраняются.
Posted: 11 Feb 2021 11:51
by s-easy
Попробуйте в числе прочего перед сохранением калибровок изменить значения в таблицах наполнения или УОЗ.
