Отвечаешь кому нибудь.....в Цитате или Ответить...пишешь ответ , вопрос,пожелания ,и если хочешь добавить калибровку или лог то есть окошко "Добавить вложения" Сдесь zip не нужен.Zip это сжатая папка для передачи инфы.androsky wrote:Ясненько. Благодарю за помощь. Завтра , т. е. уже сегодня сделаю поездку , как нужно.
Как сделать калибровку zip , что бы открылась ?
Глохнет при сбросе газа.
Приветствую.Записал лог поездки.Насколько это было возможно-движение.пробки
Обнулил корекцию и отключил ,убавил множитель -10.Появилась детонация
калибровка.zip- (584.07 KiB) Downloaded 382 times
А кто вам ставил комплект? И откуда у вас эта калибровка?androsky wrote:Приветствую.Записал лог поездки.Насколько это было возможно-движение.пробки
Комплект ставил сам .Калибровка Дмитрия ,с сайтаBALERON wrote:А кто вам ставил комплект? И откуда у вас эта калибровка?androsky wrote:Приветствую.Записал лог поездки.Насколько это было возможно-движение.пробки
Калибровка Дмитрия, но она накручена странно..прошивка у тебя 3.2.7, значит найди нормальную калибровку Дмитрия под 3.2.7 или стандартную залей...и настрой по инструкции смесь, не ленись, читай инструкцию...калибровку однозначно менять...
v3.2_Audi_2.3L_5cyl_03.09.16_LPG.imf- (17.47 KiB) Downloaded 366 times
AAR БОШ 107.imf- (17.41 KiB) Downloaded 404 times
Дело в том ,что до этого стояла калибровка 3.2.7. и 3.2.14 -калибровки с сайта.На них расход не большой был.Но на горячую при разгоне затупы и пробивалась детонация.BALERON wrote:Калибровка Дмитрия, но она накручена странно..прошивка у тебя 3.2.7, значит найди нормальную калибровку Дмитрия под 3.2.7 или стандартную залей...и настрой по инструкции смесь, не ленись, читай инструкцию...калибровку однозначно менять...
НА этой калибровке ни затупов ,ни детонации -все устраивает,кроме расхода .
Сколько расход?androsky wrote:Дело в том ,что до этого стояла калибровка 3.2.7. и 3.2.14 -калибровки с сайта.На них расход не большой был.Но на горячую при разгоне затупы и пробивалась детонация.BALERON wrote:Калибровка Дмитрия, но она накручена странно..прошивка у тебя 3.2.7, значит найди нормальную калибровку Дмитрия под 3.2.7 или стандартную залей...и настрой по инструкции смесь, не ленись, читай инструкцию...калибровку однозначно менять...
