Page 3 of 5
Re: INVENT на AUDI 100 2.3 AAR
Posted: 21 May 2013 13:13
cewa wrote:датчик фаз я выстовлял штырь совместил ДНО провернул на 180 гр против часовой стрелки и поставил трамблёр совместил прорезь с датчиком хола
Где в инструкции написано что надо на 180гр провернуть? Зачем что-то додумывать свое?
В архиве не лог анализатора а ярлык. :nez-nayu:
Posted: 21 May 2013 14:56
by cewa
Ярослав написано в инструкции по установке Позицыонирование ДФ Способ позицыонирования шкива при котором невозможно ошибиться 1 установить пропуск зубов или штифт НО напротив датчика ДПКВ 2 провернуть коленвал на 180 гр против вращения 3 установить ДФ по центру шторки выреза Больше про ДФ я ничего не нашол потому так иставил Напиши как надо выставить Будет ли видеть обороты если пе правильно выставлен ДФ С анализатором вроде разобрался Выставлю ДФ как надо потом сниму анализатором графики и выложу дочка обяснит как заархивировать а то опять отправлю не лог а ярлик уже 52 года и с компом полностью не дружу так что прошу прощения
Posted: 21 May 2013 20:57
Я извиняюсь, в инструкции есть ошибка.
Делайте все как раньше, только не доворачивайте коленвал на 180гр.
В настройках Количество импульсов ДФ = 0
Posted: 22 May 2013 16:39
by cewa
Ярослав добрый день сегодня ставил ДФ как полжено но оборотов нет искры тоже есть ли в этом блоке перемычки может чтото сними просматривал файл анолизатора видит только датчик ДНО остальное идёт ровная линия на графике что делать где искать подскажи
Posted: 22 May 2013 16:47
by cewa
пробую отправить файл не идёт
Posted: 22 May 2013 16:48
Покажите файл анализатора чтобы я проверил. Заархивируйте его, он большого размера.
Posted: 22 May 2013 16:51
by cewa
пробую отправить
Posted: 22 May 2013 17:00
Да, весьма странный анализатор. Блок видит только какой-то шум на входе ДНО.
Если блок 1.4, то перемычек в нем уже нет.
Расписывайте или рисуйте схему подключения ДУИ, ДНО, ДХ. Будем смотреть где сигнал потерялся.
Posted: 22 May 2013 17:11
by cewa
ДНО три провода Коричьневый на земле это экран Жолтый это плюс ДНО Чорный это минус ДНО Также подключен и датчик ДУИ датчик фаз Пять вольт сихнальная земля и средний выход на вход ДФ на ДН
Posted: 22 May 2013 17:23
by cewa
да забыл сказать датчики родные трамблёр с датчиком фаз тоже родной с одним окном работало до последнего проверял постоловским на входе в блок сигналы такие как били на родном зажигании
