Не будет..смотри что коррекция будет показывать в этих местах..ALEKSANDR 303 wrote:ребята а если в карте смеси прописать везде 14.7 кроме самой нижней строчки хуже не будет ?
Доброго времени суток. Машина Ауди 100, версия прошивки 3.2.14, используемая калибровка есть в ссылке, также по ссылке есть лог длиной минут 5-6 (извините, так получилось
), первые 3-4 минуты трасса, затем город. Проблема в основном заключается в отсутствии резкого реагирования на педаль газа, на трассе машина едет слабенько, нед подрыва. Заводится тоже не с полоборота (момента запуска двигателя в логах нет, упустил этот момент, извиняюсь. По требованию предоставлю все что нужно будет). Надеюсь сможете чем-то помочь. Я в этом деле новичок, поэтому извиняюсь за неточные данные. Как и писал выше - по требованию постараюсь докинуть всю необходимую информацию. Заранее спасибо.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
в по логу видно что смесь выкручивает ...пытается обеднить .как минимум уменьшить множитель -среднее значение 220 .,у вас аж 270 !Ser70 wrote:Доброго времени суток. Машина Ауди 100, версия прошивки 3.2.14, используемая калибровка есть в ссылке, также по ссылке есть лог длиной минут 5-6 (извините, так получилось), первые 3-4 минуты трасса, затем город. Проблема в основном заключается в отсутствии резкого реагирования на педаль газа, на трассе машина едет слабенько, нед подрыва. Заводится тоже не с полоборота (момента запуска двигателя в логах нет, упустил этот момент, извиняюсь. По требованию предоставлю все что нужно будет). Надеюсь сможете чем-то помочь. Я в этом деле новичок, поэтому извиняюсь за неточные данные. Как и писал выше - по требованию постараюсь докинуть всю необходимую информацию. Заранее спасибо.
на пробу могу дать калибровки для AAD прошивка 3/2/7
AAD бош107.imf- использовать прошивку 3.2.7
- (17.41 KiB) Downloaded 429 times
