ALEKSANDR 303 wrote:ребята а если в карте смеси прописать везде 14.7 кроме самой нижней строчки хуже не будет ?
Не будет..смотри что коррекция будет показывать в этих местах..
Serjo
Car: .Audi 200
Post by Serjo »
А на 2.1turbo kg,калибровка есть?
Ser70
Car: Audi 100
Post by Ser70 »
Доброго времени суток. Машина Ауди 100, версия прошивки 3.2.14, используемая калибровка есть в ссылке, также по ссылке есть лог длиной минут 5-6 (извините, так получилось :-): ), первые 3-4 минуты трасса, затем город. Проблема в основном заключается в отсутствии резкого реагирования на педаль газа, на трассе машина едет слабенько, нед подрыва. Заводится тоже не с полоборота (момента запуска двигателя в логах нет, упустил этот момент, извиняюсь. По требованию предоставлю все что нужно будет). Надеюсь сможете чем-то помочь. Я в этом деле новичок, поэтому извиняюсь за неточные данные. Как и писал выше - по требованию постараюсь докинуть всю необходимую информацию. Заранее спасибо.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Ser70 wrote:Доброго времени суток. Машина Ауди 100, версия прошивки 3.2.14, используемая калибровка есть в ссылке, также по ссылке есть лог длиной минут 5-6 (извините, так получилось :-): ), первые 3-4 минуты трасса, затем город. Проблема в основном заключается в отсутствии резкого реагирования на педаль газа, на трассе машина едет слабенько, нед подрыва. Заводится тоже не с полоборота (момента запуска двигателя в логах нет, упустил этот момент, извиняюсь. По требованию предоставлю все что нужно будет). Надеюсь сможете чем-то помочь. Я в этом деле новичок, поэтому извиняюсь за неточные данные. Как и писал выше - по требованию постараюсь докинуть всю необходимую информацию. Заранее спасибо.
в по логу видно что смесь выкручивает ...пытается обеднить .как минимум уменьшить множитель -среднее значение 220 .,у вас аж 270 !
на пробу могу дать калибровки для AAD прошивка 3/2/7
AAD бош107.imf
использовать прошивку 3.2.7
(17.41 KiB) Downloaded 429 times
DENS48
Car: AUDI
Post by DENS48 »
здавствуйте..не могу понять.проблема такая на горячую без газа не заводится. что может быть ?
может калибровки не те? ауди 100 2.3
DENS48 wrote:здавствуйте..не могу понять.проблема такая на горячую без газа не заводится. что может быть ?
А раньше заводилась?
DENS48
Car: AUDI
Post by DENS48 »
я только купил этот электронный впрыск и установил!
DENS48 wrote:я только купил этот электронный впрыск и установил!
Лог запиши и выложи сюда и калибровку с изменениями
DENS48
Car: AUDI
Post by DENS48 »
Jetronic_2019.03.06_18.23.39_v3.2.14_read_all.imf
вот калибровки мои
(17.42 KiB) Downloaded 458 times
DENS48
Car: AUDI
Post by DENS48 »
log_Jetronic_2019.03.06_19.25.44.csv
