- DRON1
- Car: Opel Omega B 2.2 z22xe
Прошивка последняя просто круть!
Мотался на дальняк,ни разу не заглох,не завис, и тд и тп. Просто держит ХХ как и положено При сбросе газа,тупо аккуратно ложит стрелку на ХХ.Ровно 790 об, + - 10-20 об.
Даже ПИД не трогал
Брависиммо, за последнюю прошивку
andrey belykov
- Car: audi 100 aar
залил последнюю прошивку и калибровки ,впечатления очень хорошие !!!
В последней калибровке, выложенной с прошивкой, во вкладке "переходный режим" таблица обогащения - в 3д режиме картинка отличается от ранних калибровок: до 1600 оборотов кривая падает, после опять поднимается к 95. На ранних калибровках эта кривая аккуратно и упорно падала до конца. Нужно ли свою старую калибровку так переделать?
И не нашел про замену лага форсунок в коммандере. Переключаю с фазы на одновременный - и коррекция убегает конкретно, не помню только в плбс или минус, но до 20 единиц примерно.
Парни что то я запутался совсем с лагом форсунок. У меня стоят бош 0 280 158 022( такие стояли при установке ЛИСКАРа), так что я должен исправлять в командере при одновременном впрыске и при фазе.Ярослав писал что лаг на фазу не подойдёт на одновременный.
ставь заводские параметры лага для форсунок 022 или 017.не могу найти.....может вечером откапаю,поиском пошукай....fast2201 wrote:Парни что то я запутался совсем с лагом форсунок. У меня стоят бош 0 280 158 022( такие стояли при установке ЛИСКАРа), так что я должен исправлять в командере при одновременном впрыске и при фазе.Ярослав писал что лаг на фазу не подойдёт на одновременный.
для фазы лаг менее лоялен .сверх точно не надо указывать.
трамблёр доработан для фазы?borisbmg wrote:В последней калибровке, выложенной с прошивкой, во вкладке "переходный режим" таблица обогащения - в 3д режиме картинка отличается от ранних калибровок: до 1600 оборотов кривая падает, после опять поднимается к 95. На ранних калибровках эта кривая аккуратно и упорно падала до конца. Нужно ли свою старую калибровку так переделать?
для одновременного и для фазы разные множители впрыска будут .....
сделай таблицу обогащения по умолчанию,видно криво наложились калибровки.....
Трамблер уже "фазный". Еще на прошивке версии 2 ездил на фазе.дмитрий wrote:трамблёр доработан для фазы?borisbmg wrote:В последней калибровке, выложенной с прошивкой, во вкладке "переходный режим" таблица обогащения - в 3д режиме картинка отличается от ранних калибровок: до 1600 оборотов кривая падает, после опять поднимается к 95. На ранних калибровках эта кривая аккуратно и упорно падала до конца. Нужно ли свою старую калибровку так переделать?
Про таблицу обогащения по емолчанию - Дим, у меня калибровки еще с первых версий, просто калибровка, выложенная Ярославом вместе с прошивкой (не в ветке, а уже на законном месте в программном обеспечении, эта кривая и заинтересовала, т.к. до этого на всех калибровках табличка в 3д выглядела как \, а в последней уже как \/.
На что влияет, может вручную так же у себя поставить, При больших оборотах не хватает у меня, а на хх минус 70. Форсунки 017 бош. на фазе как то стабильнее чем на одновременном.
- hfcjkmrj
Это только для тех у кого проблемы с раскачкой, или всем можно заливать отсюда карту?дмитрий wrote: Попробуйте мою карту эмулятора(таблица №1),только придётся в ручную забивать.
Просто она красиво выглядит))), аж руки чешутся..
