я и говорю возьми с ресивера!hfcjkmrj wrote:разобрался почему небыло разряженя, форсунка слишком далеко залазит, и перекрывает всё своей резинкой... выход - стаканы ABK...
или..а обязательно оттуда брать вакуум???? если его с рессивера взять на постоянку?? так можно
Ярослав ответьте пожалуйста а вопрос, сегодня вы мне скидывали прошивку под 2.0 Rt , настроили на хх и поехали на трассу, держал равномерные обороты, вообщем все по инструкции, коррекция все равно в минусе, множитель впрыска по колибровке 245, когда ставишь примерно 142 машина глохнет, ставишь чуть больше большой минус в коррекции примерно -20 - -30, а если стремиться к нулю то глохнет, в чем может быть дело??? На колибровке которую вы мне скинули она в принципе едет бодро но с тупниками потому что я не смог на трассе ничего настроить, а сейчас вообще ехал и машина просто заглохла, как-будто повернул ключ зажигания, искра есть, насос качает, но заводилась вообще отлично, сейчас пока старером маслал аккум посадил
Max-im32
- Car: ауди 2.3 ААR
и ещё вопросик, возможно глупый, но для уточнения. По командеру максимальные обороты стоят 6130. Так вот газ в пол и больше не крутанет мотор? Просто на старом впрыске кодировка приборки задавала максимальные. То есть у меня прибора была с другого мотора и отсечки не было, сейчас я так понимаю мозги будут отсекать?
Добрый день Ярослав, нужна ваша помощь! Установил Invent-Jetronic на RT 2.0 , завел, движок троит и сизый дым. Думал подсос воздуха, опять разобрал, стаканчики под форсунки посадил на герметик и опять тоже. При нажатии на педаль газа машина начинает глохнуть, отпускаешь движок колбасит, при снятии вакуума идущего на ЭБУ движок начинает чуть ровнее работать, но при этом валит из выхлопной едкий сизый дым. Впускной ресивер забирает воздух, т.е. создается вакуум. Я так понимаю подсосов воздуха нет. Если в вакуумной трубке от ЭБУ создаешь вакуум ртом, движок опять троит и вот-вот заглохнет. Вакуумная трубка ЭБУ не пережата, проверял. Где раньше был обдув форсунок заглушил. В чем может быть проблема.
вакуум на РДТ есть?ostrus wrote:Добрый день Ярослав, нужна ваша помощь! Установил Invent-Jetronic на RT 2.0 , завел, движок троит и сизый дым. Думал подсос воздуха, опять разобрал, стаканчики под форсунки посадил на герметик и опять тоже. При нажатии на педаль газа машина начинает глохнуть, отпускаешь движок колбасит, при снятии вакуума идущего на ЭБУ движок начинает чуть ровнее работать, но при этом валит из выхлопной едкий сизый дым. Впускной ресивер забирает воздух, т.е. создается вакуум. Я так понимаю подсосов воздуха нет. Если в вакуумной трубке от ЭБУ создаешь вакуум ртом, движок опять троит и вот-вот заглохнет. Вакуумная трубка ЭБУ не пережата, проверял. Где раньше был обдув форсунок заглушил. В чем может быть проблема.
вакуум взят из полости коллектора или перед дросселем? (есть такой отвод на RT)
