Re: MicroDisplay v2 для Jetronic
Posted: 20 Oct 2019 18:03
Нули могут быть ,но не здесь.поставь примерно 4000 .
Invent Labs Forum
https://invent-labs.com/oldforum/
А на что это влияет 4000 я поствлю или например 5000?ASSSSS wrote:Нули могут быть ,но не здесь.поставь примерно 4000 .
По идее это параметр надо настраивать.тебе дали среднее значение.К примеру у меня он получился 4170.Andrei71 wrote:А на что это влияет 4000 я поствлю или например 5000?ASSSSS wrote:Нули могут быть ,но не здесь.поставь примерно 4000 .
Тоесть если меньше показывает чем реальная скорость то надо добавлять импульсы и наоборот?ASSSSS wrote:Есть еще инверсия сигнала скорость..просто надо ездить имея при себе апаратуру с gps.(радар или новигатор) и по нему сравнивать свою скорость(на дисплее)Делаешь примерно верно
Это количество импульсов на километр пути. На приборке, сзади, должна быть наклейка заводская, там написано количество импульсов. 4050... и т.д. с погрешностью в меньшую сторону, конечно.Andrei71 wrote:А на что это влияет 4000 я поствлю или например 5000?ASSSSS wrote:Нули могут быть ,но не здесь.поставь примерно 4000 .
Понял спс, теперь хоть что то начало прояснятся. Хоть бы инструкцию сделали бы, для таких как я))Jonson wrote:Это количество импульсов на километр пути. На приборке, сзади, должна быть наклейка заводская, там написано количество импульсов. 4050... и т.д. с погрешностью в меньшую сторону, конечно.Andrei71 wrote:А на что это влияет 4000 я поствлю или например 5000?ASSSSS wrote:Нули могут быть ,но не здесь.поставь примерно 4000 .
