tatarin2103
Car: Audi 100 2.3E aar, АКПП инвент джетроник 2
Post by tatarin2103 »
Куда блок отправлять для переработки. И сколько стоить будет?
slavko65
Post by slavko65 »
tatarin2103 wrote:
ASSSSS wrote:Да что то вообще накручено не понятное .датчики показывают не понятности . А что там по напряжению видно? Я просто не силен в этом.
При прокрутке стартером большая просадка, температура двигателя скачет 99>60>100>120? Это не есть правильно
tatarin2103 wrote:Куда блок отправлять для переработки. И сколько стоить будет?
На сайте свяжись с Ярославом .JHM
tatarin2103
Спасибо, ребята за советы.
sokol23
Car: AUDI 100 2.3 AAR INVENT V2 BOSH502 PRND321 3.2.7
Post by sokol23 »
Добрый день,такой вопрос,машиу на холодную не запустить,молотит в пустую,а запускается если полностью выжать газ,с концевиками нет проблем,загорается полный газ и она схватывает и заводится,на горячую проблем с запуском нет,есть мысли почему так?
sokol23 wrote:Добрый день,такой вопрос,машиу на холодную не запустить,молотит в пустую,а запускается если полностью выжать газ,с концевиками нет проблем,загорается полный газ и она схватывает и заводится,на горячую проблем с запуском нет,есть мысли почему так?
Похоже за время стоянки впускной коллектор заливает бензином или газом.
sokol23
Post by sokol23 »
Газ не установлен.Как эту теорию проверить?Дать сутки постоять,покрутить и смотреть в каком состоянии свечи?А если заливает,то куда смотреть и что за причина может быть?что то по механике или в калибровке накручено?
Stas1983
Car: Audi80 B3 1.8 JN
Post by Stas1983 »
Помогите разобраться все ли тут в порядке, из трубы в место водички серая гадость. Спасибо!
log_Sts1983_2018.02.07_16.05.44.csv
(95.53 KiB) Downloaded 461 times
ASSSSS wrote:Ярослав хотелось бы услышать ответ http://invent-labs.com/forum/viewtopic. ... start=1520
Сообщение ASSSSS » 25 янв 2018, 22:57
Ярослав,а что по нашему вопросу, мож глянешь..
А то у нас с ASSSSS качает при прогреве на лискаре
Ярослав говорит может VEZ вносит свои изменеия
