tatarin2103
- Car: Audi 100 2.3E aar, АКПП инвент джетроник 2
Куда блок отправлять для переработки. И сколько стоить будет?
При прокрутке стартером большая просадка, температура двигателя скачет 99>60>100>120? Это не есть правильноtatarin2103 wrote:ASSSSS wrote:Да что то вообще накручено не понятное .датчики показывают не понятности . А что там по напряжению видно? Я просто не силен в этом.
tatarin2103
Спасибо, ребята за советы.
Добрый день,такой вопрос,машиу на холодную не запустить,молотит в пустую,а запускается если полностью выжать газ,с концевиками нет проблем,загорается полный газ и она схватывает и заводится,на горячую проблем с запуском нет,есть мысли почему так?
Похоже за время стоянки впускной коллектор заливает бензином или газом.sokol23 wrote:Добрый день,такой вопрос,машиу на холодную не запустить,молотит в пустую,а запускается если полностью выжать газ,с концевиками нет проблем,загорается полный газ и она схватывает и заводится,на горячую проблем с запуском нет,есть мысли почему так?
Газ не установлен.Как эту теорию проверить?Дать сутки постоять,покрутить и смотреть в каком состоянии свечи?А если заливает,то куда смотреть и что за причина может быть?что то по механике или в калибровке накручено?
Помогите разобраться все ли тут в порядке, из трубы в место водички серая гадость. Спасибо!
log_Sts1983_2018.02.07_16.05.44.csv- (95.53 KiB) Downloaded 460 times
Ярослав,а что по нашему вопросу, мож глянешь..ASSSSS wrote:Ярослав хотелось бы услышать ответ http://invent-labs.com/forum/viewtopic. ... start=1520
Сообщение ASSSSS » 25 янв 2018, 22:57
А то у нас с ASSSSS качает при прогреве на лискаре
Ярослав говорит может VEZ вносит свои изменеияBALERON wrote:Ярослав,а что по нашему вопросу, мож глянешь..ASSSSS wrote:Ярослав хотелось бы услышать ответ http://invent-labs.com/forum/viewtopic. ... start=1520
