После манипуляций с калибровками,сохранять калибровки в блок обязательно? (клацнуть кнопку сохранить калибровки в блок). Сейчас перезалил все по новой. Скачал калибровку с сайта,отредактировал,всё,коррекцция забегала+ -7 .Сравнил со старыми калибровками,абсолютно разные,хотя с сайта скачивал. Поудалял всё старое чтобы мозг мне не выносило. Углядел что постоянно отключался лямбда контроль,ДАД постоянно устанавливался на ручную калибровку. :du_ma_et: . Ни фига не вдупляю,что за фигня ? Адаптер андроидовский отключил. Завтра опять мучить буду. ХХ очень мне не нравиться.
DRON1 wrote:https://youtu.be/0Z-XCoy5zQA Вот где я ступил? Что не так делаю?
смотри- у тебя было -7 ,что это значит ? это значит что мозги убавляют подачу топливо!!! а ты ещё добавляешь топлива -что будет? коррекция ещё больше в минус уйдет!!!!!
когда знак минус-значит мозги убавляют подачу топлива.
когда знак плюс-значит прибавляют подачу топлива.
DRON1 wrote:После манипуляций с калибровками,сохранять калибровки в блок обязательно? (клацнуть кнопку сохранить калибровки в блок). Сейчас перезалил все по новой. Скачал калибровку с сайта,отредактировал,всё,коррекцция забегала+ -7 .Сравнил со старыми калибровками,абсолютно разные,хотя с сайта скачивал. Поудалял всё старое чтобы мозг мне не выносило. Углядел что постоянно отключался лямбда контроль,ДАД постоянно устанавливался на ручную калибровку. :du_ma_et: . Ни фига не вдупляю,что за фигня ? Адаптер андроидовский отключил. Завтра опять мучить буду. Что то аж чайник заболел...
Выключи это андроид-это детский лепет ....
Запись начала с того момента,когда коррекция поползла в минус. Я просто выбрал подходящее видео. Любой множитель ставлю,(ил) в минус уходит. Всё презалил,вроде нормально.
Выкинул нах,мозг только мне протрахал...
Подскажи,по поводу кнопки ,,сохранить калибровки в блок,, . Клацать обязательно? Понимаю вопрос ламерский,но все же. Может в ней причина моих страданий?
DRON1 wrote:Выкинул нах,мозг только мне протрахал...
по подробнее...
по подробнее...
Отключил пока его. Он поначалу тестирования отключал сам по себе лямбду,вот и щас пока отключил,мало ли что.
Чуть не сжёг свое ведро сегодня :ps_ih:
eugenrishow
Post by eugenrishow »
Настройка мин. положения
Минимальное положение устанавливает порог, ниже которого РХХ не может закрыться
На Ауди используется РХХ с аварийным положением: при отключенном питании (или при положении РХХ = 0) РХХ приоткрыт. Затем, при увеличении положения РХХ закрывается, и примерно начиная с 20-30% опять открывается. Поэтому в ваших настройках минимальное положение РХХ будет не ниже 20-30%. Если вы пытаетесь установить меньшее значение, значит у вас РХХ не от Ауди.
На холодной машине с выключенными потребителями (температура примерно 30-40гр)
Ручным управлением установите ХХ 900 об.
Установите полученное значение в "мин. положение при 30 гр"
На прогретой машине с выключенными потребителями:
Ручным управлением установите ХХ 650-700 об.
Установите полученное значение в "мин. положение при 70 гр"
Если на прогретой машине РХХ упирается в мин.положение, а обороты все равно выше нормы, можно уменьшить мин. положение чтобы дать регулятору больше простора для регулировки.
ВОПРОС Как установить ручным управлением ХХ?
