Да действительно что там сложногоjhm wrote:Ползунками же только приблизительно настраиваются крайние пороги. Что там сложного - установить на глаз минимальные обороты на которых мотор не глохнет?дмитрий wrote:да вот что то не получается-ползунки уж больно чувствительные в придачу.будем дальше дерзать!
основная проблема состоит в том что РХХ стоит на месте а вот с эмулятором что то не ладится-мозги зажигания в основном проблему создают а потом мозги впрыска подхватывают и пытаются исправить проблему . Либо надо задемпфировать сигнал эмулятора,либо установить фиксированный сигнал признака ХХ (от 0.5в до 0.7в) при срабатывании концевого.jhm wrote:Ползунками же только приблизительно настраиваются крайние пороги. Что там сложного - установить на глаз минимальные обороты на которых мотор не глохнет?дмитрий wrote:да вот что то не получается-ползунки уж больно чувствительные в придачу.будем дальше дерзать!
пробовал установить в эмуляторе в в около зоны ХХ значения 0.5-0.7 -не помогло.
как выставлять ХХ я прекрасно понял.просьба сделать шаги в десятых(720,730,740,750 и т.д.)
и в таблице эмулятора есть какой то косяк-маркер в 3D и маркер в таблице не сходятся друг с другом (может ли влиять на это смена размерности оборотов?)
и в таблице наполнения тоже не соответствие ,например по факту разряжение 20 при 2500-2700 а маркер в таблице обваливается при наборе оборотов в 100кпа.
т.е при наборе оборотов (после 2500) на месте маркер обваливается в 100кпа.(параметр дад+дпдз2)
вот только смешного здесь ничего нет,вот попробую удава с ежиком скрестить,вот этим и занимаемсяruvili wrote:Да действительно что там сложногоjhm wrote:Ползунками же только приблизительно настраиваются крайние пороги. Что там сложного - установить на глаз минимальные обороты на которых мотор не глохнет?дмитрий wrote:да вот что то не получается-ползунки уж больно чувствительные в придачу.будем дальше дерзать!
на мин. обороты VEZ очень решительно вмешивается -без раздумий практически....думаем и анализируем дальше...
Вот это уже конструктивный разговор.
Только опять же просьба сопровождать все описания логами. Я же не вижу что у вас творится.
А попробуй отключить сигнал концевика от зажигания, и настроить РХХ только впрыском. Таким образом исключим накладку, и удостоверимся что РХХ работает хорошо.основная проблема состоит в том что РХХ стоит на месте а вот с эмулятором что то не ладится-мозги зажигания в основном проблему создают
если не помогло установить в карте эмулятора 0.5-0.7 значит проблема не тама потом мозги впрыска подхватывают и пытаются исправить проблему . Либо надо задемпфировать сигнал эмулятора,либо установить фиксированный сигнал признака ХХ (от 0.5в до 0.7в) при срабатывании концевого.
Так не получится из-за конструктивных особенностей. Можно лишь уменьшить шаг настройки.как выставлять ХХ я прекрасно понял.просьба сделать шаги в десятых(720,730,740,750 и т.д.)
Маркер в 3д чисто декоративный, главный маркер - в таблице.и в таблице эмулятора есть какой то косяк-маркер в 3D и маркер в таблице не сходятся друг с другом (может ли влиять на это смена размерности оборотов?)
Надо раздобыть таблицу оборотов ХХ VEZвот только смешного здесь ничего нет,вот попробую удава с ежиком скрестить,вот этим и занимаемся![]()
Боюсь это не получится т.к. основой является ПНД а VEZ уже обрабатывает эти сигналы,jhm wrote:Надо раздобыть таблицу оборотов ХХ VEZвот только смешного здесь ничего нет,вот попробую удава с ежиком скрестить,вот этим и занимаемся![]()
в любом случае подумаем,может и неправ я.
на родном пнд даже была подстройка ,в районе ХХ этой регулировкой выставляется 0.5-0.7в.
