Спасибо, Ярослав, завтра посмотрю?jhm wrote:Я уже сказал - у тебя регулятор не работает. Сильное переобогащение на ХХ и обеднение на верхахDima31 wrote:А что по смеси скажите из лога?
ребята! карты наполнения будут перекатыватся ,есть не значительный отклонения ,но они не фатальны,многое в данный момент зависит от множителя впрыска.надеюсь на ваше понимание. любое очень сильное отклонение говорит о не исправности топливной системы
а вот такой вопрос как по логам можно увидеть работает ли регулятор давления или нет ??
сегодня прокатился на последней прошивке которую пересобрал ярослав. на 27 проехал не много. Она прошлась не сразу в первый раз на 62 процентах выдала ошибку второй раз нормально. карта 1.0.7. так вот PID регулятор ХХ работает по крайней мере у меня при изменении значений меняется поведение хх при прогазовке. Что не понравилось 2 раза обороты падали до того что заглохла... карта была перерисована с 25 прошивки.. на ней нчиего не глохло проехал совсем мало. поставил 0 1 10 т.е то что было изначально в карте 1.0.7. тоже глохла Ставишь ki 2 или 3 и выше газуешь на месте обороты могут упасть до того что машина заглохнет.
Вот кстати по поводу прошивок - тоже интересный момент. У меня например 25-я прошивается с ...надцатого раза, а к примеру 27 - легко с первого прошилась. В общем от версии зависит вероятность удачной прошивки. Никто больше не наблюдал такого? K-line мой на FT232.
Ещё окно лоадера при загрузке почему-то всегда появляется куском в правом краю экрана. Нельзя сделать, чтобы посередине было, а то приходится таскать каждый раз...?
ХЗ, пока все перепрошивки проходили с первого раза.Photo&GSM wrote:Вот кстати по поводу прошивок - тоже интересный момент. У меня например 25-я прошивается с ...надцатого раза, а к примеру 27 - легко с первого прошилась. В общем от версии зависит вероятность удачной прошивки. Никто больше не наблюдал такого? K-line мой на FT232.
У меня как то было похожее, так всё оказалось банально-отошёл контакт в прикуривателе, в результате ошибка.Чуть подогнул контакты и пока полёт нормальный.Photo&GSM wrote:Значит что-то у меня не так похоже... Попробую тогда собрать K-line на печатной плате для начала
Вот только командер ругается когда записываю лог, что то типа "неверное название параметра", но жму ок и запись пошла.
Кстати да, в прикуривателе контакт не очень, это я замечал. Попробую этот вариант, спасибо. Конечно интересно, как связана версия прошивки и контакт в прикуривателе, но окончательно исключим этот вариант... И главное ошибки возникают всё время в одних и тех-же местах.
А при записи лога - да, есть такое. Я не обращаю внимания.
записал два лога.. 1 на холостых , второй езда по городу можно сказать в почти агр. режиме.. прошивка 26, калибровки 7мые, множитель 455, хх ход не настраиваю потомучто на мой взгляд он не так критично плавает пока не до него..
по динамики у меня ниче не изменилось все как и было (чет не везет мне както с авдотьей).. повторюсь с манометром ездил регулятор давлениея и насос проверил 3 атмосферы на ходу всегда держит что на низах что на верхах.. коллектор снимал все что где могли быть подсосы проверил и поставил обратно.. компрессия 12 во всех цилиндрах.. датчики поставлены правильно в проводке ошибится не мог так как в коммандере показания идут..
log_NeeL_работа на холостых.rar- (5.03 KiB) Downloaded 368 times
Lig_NeeL_езда по городу.rar- (66.18 KiB) Downloaded 368 times
