Новости разработки
Post by alexkas1977 »
alexkas1977 wrote:Т.е. если из формулы исключить температурную коррекцию и перевести АФР в лямбду как выглядит тогда формула коррекция по ЛЗ??? В той формуле что вы привели её нет. Скажем коррекция 15 на сколько увеличивает в процентах время открытия форсунки?
Увеличивает в (15+128)/128 раза
И теперь главный вопрос коррекция 15 в инвенте это какая коррекция по лямбда?
Это проценты?? Или если у меня таргет лямбда 0.9 а у меня сейчас 0.85 какой будет коррекция??
alexkas1977 wrote:Это проценты?? Или если у меня таргет лямбда 0.9 а у меня сейчас 0.85 какой будет коррекция??
Такой какую посчитает PID контроллер
Ярослав!
У меня появилось несколько вопросов предложений по автонастройке.
Алгоритм , который я применил в скрипте обработки логов получился следующий.
Сгруппировал по уникальности(обороты давление) все точки лога исключил точки где работали акселераторы.
В этих точках по разности target AFR и AFR вычислил приблизительный коэффициент коррекции (дельта АФР*0.034)
По полученным данным построчно т.е. по давлению с шагом 2 прошёлся медианным фильтром (что бы исключить заведомо большие/маленькие значения VE).
Далее кусочно-линейным методом достроил таблицу VE с шагом 10 оборотов по горизонтали и 2 кПа по вертикали.
Прошёлся медианным фильтром по вертикали (т.е. по оборотам ) и потом ещё раз по горизонтали.
Исходная карта лог файл и результирующий файл в аттаче. Может это поможет Вам сделать автонастройку.
Так как коррекция по лямбде у меня не работала в коррекции таблицы не учавствовала. Следом попытаюсь сделать алгоритм с учётом коррекции по лямбда.
Скрипт писал на perl + MySQL, если что могу поделиться.
Поясните что означает медленная коррекция по лямбда а что быстрая, пожалуйста.
log_Invent ECU_2013.09.21_16.10.48.rar
Исходная калибровка
(381.69 KiB) Downloaded 456 times
2013092102.imf
Конечная калибровка
(22.58 KiB) Downloaded 497 times
2013092100.imf
Это лог который анализировался
(22.58 KiB) Downloaded 480 times
Интересные результаты. Теперь хорошо было бы оценить новую карту в движении по отклонениях от целевой смеси.
Общая коррекция = медленная + быстрая
Заболел немного а то бы проверил
Релиз прошивки 2.17
http://invent-labs.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=144
Контроль детонации для каждого цилиндра отдельно
Работает на любом зажигании от фазированного и до трамблера. Просмотр статистики по цилиндрах возможен только если в системе присутствует датчик фазы.
Значительно улушена работа обогащения в переходных режимах
Ускоритель работает как на обогащение так и на обеднение. Намного лучше контроль смеси при работе дросселем
Откат УОЗ теперь работает и в ускорителе по ДАД
Улучшен лямбда контроль
устранены неточности при активной работе дросселем. Смесь держится лучше как на ШЛЗ так и наобычной лямбде.
Выбор режима пуска
попарный с последующим переходом на фазу или принудительно фазированный (для больших форсунок, которые нестабильно работают в попарном режиме)
Настройка положения РХХ после пуска
позволяет точнее подстроить пуск под любые регуляторы
Улучшена плавность ШИМ-регулятора ХХ
Исправлена отсечка по бедной смеси
Теперь активируется с задержкой, чтобы исключить ложные срабатывания
Новые сервисные функции
Блокировка стартера
Возможность подключения лампы СЕ на настраиваемый выход
Автозапуск двигателя с кнопки
DMITRIY
Car: audi C4 2.3
Post by DMITRIY »
CE -чек инжин?
DMITRIY wrote:CE -чек инжин?
