Vit2680
Post by Vit2680 »
На лискаре даже не смотри, они там совсем зажрались с такими ценами!!! Лучше уж новый Бош купить!
rom81
Post by rom81 »
zlot73 wrote:
rom81 wrote:Всем привет :-):
Посмотрел видео настройки в принципе всё и так в инструкции написано: сначала на холостых подгоняешь множитель,потом на нагрузке делаешь как-бы чистовую настройку (можно тем-же множителем)
Ну и после каждого (!) изменения значений множителя смотришь и корректируешь значением на холостом ходу
По поводу изменения наполнения по адаптации мне кажется без ШДК это занятие сомнительное и нудное ИМХО :-):
О из Воронежа сосед наверное :-) по правки наполнения по адаптации тут вопрос спорный кому как мне кажется по адаптации наоборот быстрее, накатал таблицу у сразу же все сектора поправил
если вы выкатаете полностью всю карту то результат будет одинаковый
но проблема в том что вы не выкатываете всю карту, а только некоторые участки
поэтому лучше подогнать по инструкции, и затем подправить проблемные участки по логах (Слова Ярослава :-): )
rom81
Post by rom81 »
Заезжай в гости , я на Беговой живу
rom81
Post by rom81 »
Mixon wrote:кто подскажет какой фирмы РХХ покупать лучше?..стоит вошш по ходу клинит мыл не помогло!
Ну попробуй волговский (схемка подключения на сайте есть)
KIA
Car: KIA CEED; AUDI 80
Post by KIA »
Добрый день.
Помогите разобраться. После запуска двигателя, примерно через минуту обороты ХХ снижаются до 400-450 об/мин., по разному, в зависимости от температуры двигателя. Потом обороты выравниваются, всё нормально. Происходит это каждый раз после пуска.
log_2017.06.22_15.35.37.csv
(269.12 KiB) Downloaded 481 times
log_2017.06.22_20.52.01.csv
(516.34 KiB) Downloaded 464 times
ДВС AUDI 5цил. NG,Invent-Jetronic
Прошивка 3.2.6
Калибровка
2017.06.22_15.35.19_v3.2.6_read_all.imf
(17.42 KiB) Downloaded 434 times
KIA wrote:Добрый день.
Прошивка 3.2.6
Калибровка
проверь рхх его проводку или попробуй другой заведомо исправный
KIA
Post by KIA »
ASSSSS извините не мог ответить. Проводка рхх исправна. Другого, исправного нет. Но если бы дело было в рхх тогда бы он чудил постоянно, а этого не происходит. Один раз обороты снижаются после пуска двигателя потом нормальные 760 об/мин. пока не заглушишь. Заводишь всё повторяется. Загадка.
zlot73
Post by zlot73 »
KIA wrote:ASSSSS извините не мог ответить. Проводка рхх исправна. Другого, исправного нет. Но если бы дело было в рхх тогда бы он чудил постоянно, а этого не происходит. Один раз обороты снижаются после пуска двигателя потом нормальные 760 об/мин. пока не заглушишь. Заводишь всё повторяется. Загадка.
Попробуй Параметры-Холостой ход-Настройки PID kp поставь 6 или ниже чтобы стояла цифра , там где у тебя стоит 0 у тебя чойта стрелка после перегазовки быстро падает, может по этому и проваливает
После перегазовки стрелка должна плавно опускаться со ступенькой на холостой режим
KIA
Post by KIA »
zlot73
Поставил цифру 4. Провал по оборотам остался, но уменьшился по продолжительности во времени. Предполагаю не корректную работу штатного ЭБУ зажигания.
KIA wrote:zlot73
увидел следующие замечания
1-карта смеси .все ячейки должны быть 14.7
2- завышено напряжение ПНД на ХХ
3- ПИД рхх -нельзя опускать kI ниже 5 .просто перестает регулировать обороты
4. скорость лямбды 4 -это очень низко. (поставил 15)
выложил исправления-если не помогло то РХХ под замену. я таких чудес с рхх насмотрелся.ничему не удивляюсь
v3.2.6_2017.исправленая.imf
напряжение эмулятора на ХХ должно быть 0.5-0.6
(17.42 KiB) Downloaded 455 times
