Добрый день.Собрал двигатель 5 цилиндров,20-ти клапанный(блок 236 мм,колено 77,4 мм,шатун 164 мм,поршня ковка,83 мм).ЭБУ хочу Инвент.Вопросы:
1.Датчики коленвала оставлять штатные(AAN) или делать для 60-2
2.Есть ли возможность сделать Инвент под колодку проводки AAN?
3.Дроссель и РХХ менять или можно оставить штатные?
Да,турбины не будет.
С зажиганием и форсами не определился,может кто что подскажет(под фазированный впрыск,на выносных катушках).
Установка Инвента на 5ть цилиндров.
Надо паять.lupito wrote:Ясно.Албанский вопрос-при подключении проводки к блоку,паять ничего не надо?И какие параметры ДАД при заказе блока указать?Встроенные коммутаторы при выносных катушках не нужны?
Для атмосферника - 250 кПа
Встроенные коммутаторы не нужны при наличии внешних коммутаторов, или катушек-модулей с коммутаторами внутри.
Привет судя по геометрии железа подразумевается крутильный мотор с щирокими фазами.lupito wrote:Добрый день.Собрал двигатель 5 цилиндров,20-ти клапанный(блок 236 мм,колено 77,4 мм,шатун 164 мм,поршня ковка,83 мм).ЭБУ хочу Инвент.Вопросы:
Форсунки минимум 600сс.
Штатные датчики не пойдут на такие обороты.
Ставь 40-1 шкив.
8200 Уже проблема на штатной системе.lupito wrote:Крутить хочу максимум 9000,ибо дальше со штатной масляной системой некуда-только сухой картер.До 9000 штатные датчики справятся?
Да,есть возможность сделать маховик на 60-2
Катушки сток скорее всего надо будет менять. На более скоростные Найди их характеристики посмотри мин время накопления.
Возможно такое что времени не хватит их зарядить.
ВОТ пример скоростной катушки.
http://www.bosch-motorsport.de/en-US/li ... 033291.pdf
На штатном датчике 135 зубов.lupito wrote:С катышками ясно,спасибо.По поводу маховика,чем чревато оставаться на штатных датчиках?Ещё вопрос назрел,датчик Холла где будет лучше,переделывать трамблёр или под шестерню распреда?И то и то есть в наличии.
Слишком много.
Но пробовать можно Только надо новые датчики обязательно.
Про Хол. Только под шестерню грм. Если оставишь на трамблере то поломает распред.
Отрывает шестеренку на впускном распредвале от вала. Проверено 3 раза
