штатный борт компьютер
belyj
Car: Audi100 2,3 автомат,клима, 1989 инвент
Post by belyj »
Svyatoslav wrote:
belyj wrote:Всем доброго вечера!Сегодня наконец закончил с БК. :dan_ser: Всем спасибо за помощь, особенно fast2201! :bra_vo: Ну теперь рассказ.С ЭБУ подключился как и писал ранее,ничего не изменилось,да и не могло,там провода тоже такого же цвета как и с VEZ 21.По совету fast2201 прозвонил VEZ,и у меня оказалось, что 16 нога выдавала 0,64 как и расходомер на ХХ в командере.Так что прежде чем резать провода,берем в руки прибор!
Показания бортовика в норму пришли?
да,все нормуль.
Svyatoslav
Post by Svyatoslav »
парни помогите с подключением если честно запутался с вашими манипуляциями.
1.на эбу ненашел онтакта который выдает 0,64В и реагирует на педаль газа(нашел контакт который выдает на холостых 1,2В и реагирует на педаль газа)
2. теперь по поводу того на какой контакт разъема БК подключать пробовал на 5 и 7 реакции ноль
нужно ли что то подключать к 6 и 8 контактам?
приборка стоит от а6
hfcjkmrj
Post by hfcjkmrj »
Народ, у кого какой хх выставлен (у тех у кого бк)
а то недавно подключил сей девайс, только начал с ним знакомиться...
получается как, у меня хх 810... и когда едешь расход на 100 показывает адекватно, но как только светофор или остановишься - то на холостых ползёт вверх, максимум доползал до 27\100..
может ему не нравится хх и нужно чтоб было 750?
hfcjkmrj wrote:Народ, у кого какой хх выставлен (у тех у кого бк)
Наскоько я знаю, это обычное поведение штатного БК. Адекватно работает только в движении.
Svyatoslav
ездил до замены впрыска на штатном, на заведенном если стоишь мгновенный показывает либо 0 либо 0.8
hfcjkmrj
Post by hfcjkmrj »
Svyatoslav wrote:ездил до замены впрыска на штатном, на заведенном если стоишь мгновенный показывает либо 0 либо 0.8
мнгновенного нету у меня...(турбовая приборка)
а так разобрался... это он после обнуления так выпендривается - типа мало проехал ещё, а когда покатаешься всё ок))
potap.br
Car: Audi 100 2.3 AAR
Post by potap.br »
На днях установил панель от S6, сегодня хотел подключить расход, но ни на эбу впрыска, ни на эбу зажигания не нашел ни одного контакта, который бы выдавал 0,64В как расходомер в командере на хх. При этом расходомер показывает 0,64В на хх, мерил при работающем двигателе, двумя мультиметрами - оба показывают одинаково. На 16 ноге блока зажигания на хх 1,04В, на обороты реагирует, но показания сильно отличаются от расходомера в коммандере (к примерк на хх расходомер 0,64В, 16 нога - 1,04В, при определенных оборотах расходомер - 2В, 16 нога - около 1,5В).
Подскажите, где искать этот сигнал от ЭБУ на котором показания такие же как расходомер в командере?
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
potap.br wrote:На днях установил панель от S6, сегодня хотел подключить расход, но ни на эбу впрыска, ни на эбу зажигания не нашел ни одного контакта, который бы выдавал 0,64В как расходомер в командере на хх. При этом расходомер показывает 0,64В на хх, мерил при работающем двигателе, двумя мультиметрами - оба показывают одинаково. На 16 ноге блока зажигания на хх 1,04В, на обороты реагирует, но показания сильно отличаются от расходомера в коммандере (к примерк на хх расходомер 0,64В, 16 нога - 1,04В, при определенных оборотах расходомер - 2В, 16 нога - около 1,5В).
21й контакт эбу зажигания-это как раз то, что ты ищешь (напряжение эмулятора ПНД)
Svyatoslav
у меня та же проблема, пока забросил это дело ну не хочет БК работать хоть убей
potap.br
Post by potap.br »
fast2201 wrote:21й контакт эбу зажигания-это как раз то, что ты ищешь (напряжение эмулятора ПНД)
Померял напряжение на 21 ноге эбу зажигания на хх - 5,07В и на педаль газа не реагирует... Какие еще будут варианты, куда копать, где искать напряжение эмулятора пнд?
