это режим под 4-барный РДТ без вакуумаBALERON wrote:и что дает фиксированное давление в рампе, точнее какие плюсы от етого ожидать?
это увеличит производительность маленьких форсунок, и улучшит факел распыления на ХХ и малых нагрузках
Ярослав,а про скорость лямбды?алгоритм то другой...какую ставить, до 10 или выше?jhm wrote:это режим под 4-барный РДТ без вакуумаBALERON wrote:и что дает фиксированное давление в рампе, точнее какие плюсы от етого ожидать?
выбор скорости лямбды:BALERON wrote:Ярослав,а про скорость лямбды?алгоритм то другой...какую ставить, до 10 или выше?
Стабильно это чтобы держалась постоянно одна цифра или стабильно бегала стрелка,можно поподробнее для не особо просветленных))))jhm wrote:выбор скорости лямбды:BALERON wrote:Ярослав,а про скорость лямбды?алгоритм то другой...какую ставить, до 10 или выше?
на ХХ увеличивать пока не начнет бегать коррекция туда-сюда
затем вернуть обратно так чтобы коррекция стояла стабильно
чтобы держалась одна цифраBALERON wrote:Стабильно это чтобы держалась постоянно одна цифра или стабильно бегала стрелка,можно поподробнее для не особо просветленных))))jhm wrote:выбор скорости лямбды:BALERON wrote:Ярослав,а про скорость лямбды?алгоритм то другой...какую ставить, до 10 или выше?
Спасибо
работает очень хорошо и быстроBALERON wrote:Ярослав, крутил скорость лямбды, вроде вывел чтобы на хх коррекция держалась около одной цифры, скорость получилась 4-5, оставил 4...посмотри логи, сделай заключение????
