Да, может быть. ДТВ отвечает за приготовление правильной смеси.DRON1 wrote:Не знаю что это было с утра сегодня,но оно прошло самом собой.. Выхлоп от бенза ппц был сегодня черный
,при переходе на газ воняло газом просто жуть
,боялся ехать. В перерыве между глюками,подёргал только разьём ДТВ,потом вроде все нормализовалось. Из него могло это произойти?
- hfcjkmrj
на 43 вроде всё работает отлично, единственное что на данный момент напрягает -
если вдрук чуть не заглох (типа сцепление резко отпустил) обороты были близки к 200 и т.п.,
то как ни старайся, машина 100% заглохнет. бывает просто глюк и глохнет (оч. оч. редко), катишся и думаешь сча передачу воткну, и заведу без стартера - а вот фиг... пока стартером не заведёшь ничё не будет.
znesterov
у меня на 43й тоже все хорошо.
после того, как добавил "коррекцию ускорения" бывало что на около 1000 оборотов с 2-3 передачи если резко тапануть - дергалась и даже глохла как бы с ударом. убавил коррекцию, сейчас все ОК.
еще было дело - постояла машина под дождями дня 2-3, завел с трудом. но это я думаю высоковольтная часть может отсырела.
- DRON1
- Car: Opel Omega B 2.2 z22xe
+1hfcjkmrj wrote:на 43 вроде всё работает отлично, единственное что на данный момент напрягает -
- DRON1
Если не жалко,дай пожалуйста твою калибровку,может я чего в своей перекрутил...znesterov wrote:у меня на 43й тоже все хорошо.
какие значения получились?znesterov wrote:после того, как добавил "коррекцию ускорения" бывало что на около 1000 оборотов с 2-3 передачи если резко тапануть - дергалась и даже глохла как бы с ударом. убавил коррекцию, сейчас все ОК
А у меня после капиталки коррекцию по температуре двигателя пришлось уменьшать сильно, иначе при прогреве черный дым. Вчера при прогреве был еле заметный черный дымок, поправил ещё немного коррекцию по температуре, надеюсь, будет наконец норма. Неужто КПД так возрос, что бензак стал лишним
rom81
У меня от 130 до 150, дальше крутить не пробывалjhm wrote:какие значения получились?znesterov wrote:после того, как добавил "коррекцию ускорения" бывало что на около 1000 оборотов с 2-3 передачи если резко тапануть - дергалась и даже глохла как бы с ударом. убавил коррекцию, сейчас все ОК
От 0 до 100 разницы не заметил
- DRON1
Сегодня с утра решил добить авто,или она меня
. Взял ноут в дорогу. Коррекцию температурную поднял немного,скорость лямбды до 20 поднял. Всё,ХХ стабильный стал,дерготня на малой нагрузке пропала,
Поигрался коррекцией по ускорению,остановился на 70 %. Тяга на низах подросла . До 50 % вообще никаких изменений не учуял.
