tok
Post by tok »
спасибо .значит открываю командер от 3.0 и обновляю прошивку с 2.0 на 3.0 ?скиньте пожалуйста калибровки у меня блок лискар форсунки бош.а то на второй не получается толком настроить.
tok wrote:спасибо .значит открываю командер от 3.0 и обновляю прошивку с 2.0 на 3.0 ?скиньте пожалуйста калибровки у меня блок лискар форсунки бош.а то на второй не получается толком настроить.
Тебе нужна именно 3.0? Вот тут все версии, и разложены аккуратно. http://invent-labs.com/forum/viewforum.php?f=14
tok
Post by tok »
а как там узнать под какие форсунки калибровки.
Калибровка под любые форсунки. Только в Командере нужно будет указать свои форсунки, которые стоят на машине. Читаем инстркуцию. https://docs.google.com/document/d/1pCC ... uwc1twf0jf
Завтра почищу тему.
Tonchik86
Post by Tonchik86 »
Tonchik86 wrote:спрашивал каким образом инвент с ке3 работает - ответа нет.
инвент видит ту же температуру что и КЕ-3
если есть искажения - соответственно КЕ может неправильно управлять холостым ходом
вообще для таких случаев я оставил запасной вариант, и вероятно придется его использовать - управление клапаном холостого хода в джетроник-2
в некоторых случаях вероятно проще сделать так чем бороться с КЕ-3
А что для этого нужно сделать? Если я не найду причину в ке3 у меня выбора не остается как самому что то изобретать для хх. по разборкам мозги искать даже не собираюсь. Проблема не решиться этим.
Tosha_AA
Car: audi 100 2.0 Kp Invent-Jetronic 2.0
Post by Tosha_AA »
jhm wrote: вообще для таких случаев я оставил запасной вариант, и вероятно придется его использовать - управление клапаном холостого хода в джетроник-2
для меня это так же необходимо, т.к. Схема стабилизации ХХ умерла :cry_ing: , теперь вся стабилизация в моих руках, как накручу ручку резистора на DC-DC преобразователе так и меняются чем выше напряжение тем больше обороты
jel1z0
Car: a80b4 NG Invent 2.0+pxx
Post by jel1z0 »
jel1z0 wrote:Вчера накатил 43. Сегодня завелся отлично, прогрев ступенчато. Обороты больше не зависают. Так же заметил что пока мотор не прогрет до рабочей, обороты при сбросе не плавают вообще. Как только прогрелась, началось все как и было. Попробую лог записать.
Коррекция включена с 80 градусов.
З.Ы. По ощущениям, фишка с коррекцией этой новой по уоз, действительно ощутимо дает улучшения, хотя от болды поставил 5%.
запиши, посмотрю
не забудь приложить калибровку
В общем, пока езжу без компа.
Но по моим наблюдениям, это был единичный случай. Сейчас все так же, как и было.
При сбросе - скачки, при старте на холодную, обороты 2000 и не сбрасывает до перезапуска.
запиши, посмотрю
прошивка тут ни при чем
jel1z0
Post by jel1z0 »
А что всё-таки за тема управления рхх на инвенте 2?
tok
Post by tok »
парни подскажите.сегодня доработал трамлер включил фазу на второй прошивке выставил зажигание.работать на холостых стала мягче как то и тише чем было на одновременном впрыске.хотел третью прошивку залить через загрузчик прошивки не получается.потом через третий командер тоже не выходит пишет вырсия командера не соответствует прошивке 2.0 у меня стоит блок лискар.так как ее всетаки установить
