дмитрий wrote:не знаю с чем связано ,может какое то стечение обстоятельств.
приехала машина на мелкий ремонт ,прошивка 3.1.49 была залита,решил обновить до 3.2.6 и возникла проблема-при ручном выборе форсунок все работает изумительно,но только выбираю свои форсунки сименс 6354 или другие то работа двс становится отвратительной,разряжение за 60 кпа на ХХ,трясет ...
глюк произошел при заливке прошивки,на своей сегодня перезалил 3.2.6. подобной проблемы не возникало....
Truman
Car: audi 100 c4 AAR Quattro Invent-Jetronic 2
Post by Truman »
ASSSSS wrote:может лямбда брачная,(тоже было такое, правда лямбда от ВАЗ ,другая вазовская прожила месяц,надоели и купил оригинал всё ок)
Стоит оригинальная бош новая.
Конечно попробую поменять попробовать, но врядли она так умирает.
Alexey2809
Car: Audi 100c4
Post by Alexey2809 »
Приветствую форумчане) случайно нет ни у кого калибровок для bosch 107 форсунок, для прошивки 3.2.6
калибровки в разделе програмное обеспечение
Taxill
Car: Audi 100 2.3 NF Inven v.2 блок зажигания 443907397 N
Post by Taxill »
Заливаю "родную" прошивку/калибровки.Отстраиваю смесь на хх и под нагрузкой.После всех настроек останавливаюсь,глушу машину,сразу же завожу снова-ПЕРЕСТАЁТ ЗАВОДИТСЯ.Молотит быстро-шустро,периодически проявляются вспышки,как будто вот вот заведётся-но нет.Как правило трабла проявляется именно после настройки/откатки смеси при нагрузке..
После многократных безуспешных попыток завести,беру,заливаю обратно "заводские" калибровки-заводится!
Заметил это при изменении коррекции смеси на нагрузге , если ставишь значение ниже -40 перестает заводиться , ставишь -39 заводиться нормально.
Значит в калибровке что-то не так делаешь. Какие форсунки стоят, такие же и в командере указаны? А то мало ли...
Taxill
Post by Taxill »
прошивка 3.1.50, форсы змз6354, калибровки Дмитрия под эти форсунки
Taxill
Post by Taxill »
пробовал и на стандартных калибровках такая же беда.
Taxill wrote:прошивка 3.1.50, форсы змз6354, калибровки Дмитрия под эти форсунки
не надо крутить малые коррекции... множитель впрыска крути (средний множитель от 220 до 245)
Taxill
Post by Taxill »
множитель стоит 220 , при 245 коррекция сильно в минус уходит, пробую коррекцией исправить и получается что не заводиться при значениях ниже -40
