глюк произошел при заливке прошивки,на своей сегодня перезалил 3.2.6. подобной проблемы не возникало....дмитрий wrote:не знаю с чем связано ,может какое то стечение обстоятельств.
приехала машина на мелкий ремонт ,прошивка 3.1.49 была залита,решил обновить до 3.2.6 и возникла проблема-при ручном выборе форсунок все работает изумительно,но только выбираю свои форсунки сименс 6354 или другие то работа двс становится отвратительной,разряжение за 60 кпа на ХХ,трясет ...
Truman
- Car: audi 100 c4 AAR Quattro Invent-Jetronic 2
Стоит оригинальная бош новая.ASSSSS wrote:может лямбда брачная,(тоже было такое, правда лямбда от ВАЗ ,другая вазовская прожила месяц,надоели и купил оригинал всё ок)
Конечно попробую поменять попробовать, но врядли она так умирает.
Alexey2809
- Car: Audi 100c4
Приветствую форумчане) случайно нет ни у кого калибровок для bosch 107 форсунок, для прошивки 3.2.6
Taxill
- Car: Audi 100 2.3 NF Inven v.2 блок зажигания 443907397 N
Заливаю "родную" прошивку/калибровки.Отстраиваю смесь на хх и под нагрузкой.После всех настроек останавливаюсь,глушу машину,сразу же завожу снова-ПЕРЕСТАЁТ ЗАВОДИТСЯ.Молотит быстро-шустро,периодически проявляются вспышки,как будто вот вот заведётся-но нет.Как правило трабла проявляется именно после настройки/откатки смеси при нагрузке..
После многократных безуспешных попыток завести,беру,заливаю обратно "заводские" калибровки-заводится!
Заметил это при изменении коррекции смеси на нагрузге , если ставишь значение ниже -40 перестает заводиться , ставишь -39 заводиться нормально.
