Тестирование: прошивка v3.2
у меня примерно такое было хх завышенный и неподдавался регулировки ,заменил д/заслонку всё ОК
borisbmg
Post by borisbmg »
Пойду искать. Спасибо
borisbmg
Post by borisbmg »
ASSSSS wrote:у меня примерно такое было хх завышенный и неподдавался регулировки ,заменил д/заслонку всё ОК
У меня заслонка не фонтан, но раньше обороты выставлялись.
Проверил черепаху, вакуумные подключения, пропшикал карбклинером, ничего не менялось. Может сам регулятор хх или мозги зажигания чудят?
borisbmg
Post by borisbmg »
И с утра, пока холодный, обороты правилные, проехал, температура рабочая и все, хх около 900-1000.
borisbmg wrote:И с утра, пока холодный, обороты правилные, проехал, температура рабочая и все, хх около 900-1000.
это всегда так
масло прогрелось, потерь меньше, потому обороты выше
судя по описанию РХХ работает нормально
мозги по зажиганию да, могут чудить
borisbmg
Post by borisbmg »
Снял коллектор, рампу,под рампой резиновый шланг-воздуховод к кхх, идущий от соска на коллекторе над пусковой форсункой порвался по линии хомута, немного, но свою лепту воздух вносил.
Поменял, все нормально.
hfcjkmrj
Post by hfcjkmrj »
Мужыки, у кого такое же бывает, и чё с этим делать?:
Ошибка ДАД - через 1-3 мин. после запуска. (циклические сбои в работе форсунок, не набирает обороты, глючит мотор не по детски)
лечится перезапуском
что за фигня - который год езжу на инвент блоке 1.1 - НИКОГДА не было никаких ошибок связаных с ДАД!!
П.С. последняя прошивка.
У меня при поездке в соседний город, ДАД заглючил. Бензина угорело раза в 2 больше нормы. Авто тупило, пердело, я плевался и пребывал в волнении. Прошивка 3.1.50
Подобного никогда не происходило. Мороз может заморозить конденсат в вакуумном шланге. но к ошибке ДАД это привести не должно?
Jonson wrote:У меня при поездке в соседний город, ДАД заглючил. Бензина угорело раза в 2 больше нормы. Авто тупило, пердело, я плевался и пребывал в волнении. Прошивка 3.1.50
замерз конденсат в вакуумной трубке-приводит к ошибке .
дмитрий wrote: замерз конденсат в вакуумной трубке-приводит к ошибке .
Сейчас пересмотрел кучку логов с ошибкой ДАД. Разрежение менялось, все работало, но ошибка ДАД светится красным. По идее, перезапуск должен сбрасывать ошибку, но этого не происходило. Она устойчиво держалась за мой датчик :pi_rat:
