Ауди 100 2.2 МС
- OldSamuray
Ну тогда конечно, надо рисовать свое, а не адаптировать к Инвенту проверенное решение.
- OldSamuray
форсунки -- питание от реле БНjhm wrote:питание катушек отдельным проводом
на рхх отсутсвует питание
дальше не смотрел
- OldSamuray
вход выдержит
какая причина не сделать как положено?
к тому-же часть проводки уже сделана правильно
Грабли давно разложены по всему авто. А вы решаете наступать на все. Методично и последовательно.idgi wrote:А если всё подключить(форсунки, катушки, РХХ) на 12V блока, вход выдержит? Ещё вопрос, можно подогрев Лямбда зонда вообще не подключать?(по сути же он только влияет на быстрый прогрев и определение смеси)
Навесить питание форсунок и катушек на тот же провод что идет на питание блока конечно можно. И этим самым все помехи которые создают форсунки и катушки вы отправите прямо в блок. Потом будете жаловаться что все глючит, и нифига не работает. Потом вам скажут что надо ЧИТАТЬ инструкцию, где НЕ ПРОСТО ТАК указано что питание блока НАДО сделать напрямую от аккумулятора через реле. Это не потому что разработчикам захотелось заставить вас покупать лишнюю релюшку и тянуть дополнительные провода. А потому, что АКБ является ОЧЕНЬ большим конденсатором, и САМОЕ чистое питание именно на нем. Именно для этого от него нудно запитывать блок. Провода подключать как можно ближе к клемме АКБ.
Как вы уже поняли, идея подключить форсунки и катушки (РХХ, насос вентилятор, магнитолу и т.д.) на вход питания блока - идея не очень, и от нее хорошо бы отказаться.
Подогрев лямды действительно не нужен. Ведь его придумали от скуки :) Действительно можно в настройках увеличить время игнорирования лымды, что бы подождать пока она прогреется. Но потом будет лето. Будет жуткий перегрев подкапотного пространства, и будет проблема, когда запускаете горячий мотор, в перегревом всего, а оно троит, дергается, ибо этот режим настраиваете на глаз за два пуска, и не в климатическим стенде с сотнями часов теста как на заводе. И все это колбасится, трясется и пытается заглохнуть пока свежим воздухом хоть чуть-чуть не обдуется все и не выйдет на стабильный режим. А можно подождать 20 секунд, пока лямда быстро и гарантировано включится, и скорректирует смесь. И можно ехать :) А еще есть зима :) КОгда прогрев лямды более длиииительный.
Мораль такова: есть рекомендации которые дает разработчик, и участники форума. От нечего делать - советовать не будут. Каждому совету предшествует глюк, его поиски десятки сообщений на форуме, и решение. У кого-то он может воспроизводиться 100%, у кого-то на 3%. Но это потенциальные проблемы, и их решение.
По всей длине. И заземлять только со стороны ЭБУ.
