Page 2 of 4
Re: Вопрос по установке форсунок.
Posted: 14 Dec 2012 22:16
Valentin44 wrote:И снова я со своими поросятами. :)
Как ни крути, наклонить форсунку более чем на 50 градусов не выходит. Прыскать будет на стенку коллектора.
Делал модель, если форсунки наклонить да же до 30 градусов, то все равно будут прыскать на стенку коллектора.
Сделать что бы прыскали на клапан, вообще невозможно.
Вот в раздумии, что же делать. И вариантов нет, и не хочется сделать хуже.
Может есть у кого опыт, если форсунка прыскает не туда, понятно что плохо. Но насколько это плохо?
вопрос один-зачем так изголяться над раритетом.напортачить не долго а вот привести машину в оригинальный вид вот это серьёзная задача или это кастом авто? (для справки-на этом авто испытывали первую советскую систему впрыска)
блин найди как мин. 406 двигатель и его мучай.
можно ещё попробовать поставить на трактор Беларусь систему comon rail -
честное слово -не понимаю этого извращения.
сильно не пинать
Posted: 14 Dec 2012 22:43
by Valentin44
Это не музейный экспонат, и к аутентичности не стремлюсь.
Это моя повседневная машина.
Про впрыск знаю. И про АКПП, и про газ-23 и про дисковые тормоза, и много другое.
Вопрос в установке форсунок. А ставить 406... ну тогда зачем Инвент вообще? Можно просто авто поменять, где сразу есть то к чему стремимся.
Posted: 15 Dec 2012 12:36
Нарисуй что у тебя получается
Posted: 15 Dec 2012 19:21
by Valentin44
Размеры:
Длина канала в ГБЦ 80мм
Угол установки форсунки 50 град. Что бы факел попал на клапан - надо наклонить до 25-30 градсов.
Форсунка взята с факелом 20 градусов.
Posted: 15 Dec 2012 22:55
by OldSamuray
А если фазу впрыска сделать позже, после закрытия выпускного клапана будет гарантированный поток воздуха в цилиндр?
Posted: 16 Dec 2012 12:00
Практика автопрома говорит что так делать неправильно:
http://invent-labs.com/articles/podbor- ... -forsunok/
Posted: 16 Dec 2012 20:14
by ruvili
OldSamuray wrote:А если фазу впрыска сделать позже, после закрытия выпускного клапана будет гарантированный поток воздуха в цилиндр?
Пробуй потом опишешь результат.
Posted: 17 Dec 2012 00:15
by OldSamuray
ruvili wrote:OldSamuray wrote:А если фазу впрыска сделать позже, после закрытия выпускного клапана будет гарантированный поток воздуха в цилиндр?
А что не так? Планирую менять "сантехнику" на нормальный впрыск, интересуюсь. Про фазу впрыска после закрытия выпускнова читал не в одном месте.
Posted: 17 Dec 2012 01:27
by ruvili
OldSamuray wrote:ruvili wrote:OldSamuray wrote:А если фазу впрыска сделать позже, после закрытия выпускного клапана будет гарантированный поток воздуха в цилиндр?
Да все так.
Просто бери и делай потом напишешь результат.
