Проблема в работе Invent'a
Только сначала дунь в трубку,надо чтобы она продувалась.
cjalexx
Post by cjalexx »
Пружина куплена на строительном рынке и аккуратно установлена внутрь патрубка РХХ. Этот штуцер что указал Дрон лучше заглушить, а вакуум подключить вместо правой заглушки на коллекторе.
hfcjkmrj
Post by hfcjkmrj »
По поводу свиста - у меня на NF бывает похожий, но не такой громкий, и очень редко.
Вроде как из головы доносится, при прогазовке тоже пропадает...
по характеру звука, похоже что металл об металл, из этого можно сделать вывод, что единственная трущаяся деталь в голове (постоянно вращающаяся) - распредвал, может где-то маслоканал подзабит... как то так.
overseer92
Car: Audi 100 c4
Post by overseer92 »
DRON1 wrote:В районе 5-го цилиндра,на впускном коллекторе ,есть вертикально стоящий отросток.Вот на него и одень трубку вакуумную идущую на ЭБУ. Сними верхнюю часть коллектора,глянь шланг между РХХ и впускным коллектором. Бывает он мягкий,от большого рязряжения его сплющивает. Внутрь вставляют пружину подходящего размера.
Именно туда я засунул гофру,как на видео по установке "Димы Калугина"....Ты про канал продувки форсунок?Шланг с ЭБУ сейчас на нем и сидит!Я его переносил уже и на сам коллектор(где заглушка стоит).
overseer92
Car: Audi 100 c4
hfcjkmrj wrote:По поводу свиста - у меня на NF бывает похожий, но не такой громкий, и очень редко.
Сейчас я грешу еще на прокладку ГБЦ,т.к. антифриз ушел немного и след гари от трубы остался...На счет головы...Я не пойму откуда свист,с района РХХ и коллектора впускного.И да еще есть странный звук,но это звук гидриков...
hfcjkmrj
Post by hfcjkmrj »
я бы сказал - это скорее скрипение, чем свист... и его источник точно не воздух..
overseer92
Car: Audi 100 c4
hfcjkmrj wrote:я бы сказал - это скорее скрипение, чем свист... и его источник точно не воздух..
Немного не понял.Если ты про мою,то тогда почему на теплую прекращается свист?Глушишь машину прогретую,заводишь,а уже не свистит и обороты 1000(по приборам 1100-1150).А если про свою то я даже не знаю...
hfcjkmrj
Post by hfcjkmrj »
ну тогда хз что это такое))
