Неустраняемая проблема с холостым ходом.
ALEKSANDR ROSTOV
- Car: люблю ходить пешком
к чему ,ближе ? а шланг от коллектора длиной минимум полметра...чем ближе точка подключения
ага, но при закрытом дросселе..andruha67 wrote:Разрежение создаётся поршневой
andruha67
- Car: AUDI 100c4 лискар+чип
Ты хочешь сказать что при открытом дроселе у тебя нет разрежения ?ALEKSANDR ROSTOV wrote:к чему ,ближе ? а шланг от коллектора длиной минимум полметра...чем ближе точка подключенияага, но при закрытом дросселе..andruha67 wrote:Разрежение создаётся поршневой
Правильно. Это как раз то что нужно для работы впрыска.Jonson wrote:Задроссельное. Там, за дросселем, уже все задроссельное, только теоретически пипка, которая возде заслонок, при педалировании теряет разрежение раньше, чем два больших штуцера на ресивере. Но это я так думаю. Может и ошибочно
на 5цил моторах ауди при оборотах до 2000 и педали 40-50% (примерно диапазон работы малого дросселя)andruha67 wrote:При полном открытии может и атмосферное .в таком режиме двигатель редко работает
на обычном однодроссельном впуске - до 2000 уже при 25-35% педали
то есть весьма часто при обычной городской езде
ALEKSANDR ROSTOV
а попробуй сам с манометром покататься...andruha67 wrote:При полном открытии может и атмосферное .в таком режиме двигатель редко работает
есть разряжение, а есть скорость потока воздуха.
