Неустраняемая проблема с холостым ходом.
DRON1
Car: Opel Omega B 2.2 z22xe
Post by DRON1 »
Пальцем заткни на работающем движке,сосёт-значит задросельное.
andruha67
Car: AUDI 100c4 лискар+чип
Post by andruha67 »
А на лискаре тогда тоже неправильно подключено?обдув форсунок ещё ниже чем ресивер находится
andruha67
Post by andruha67 »
Разрежение создаётся поршневой и чем ближе точка подключения тем точнее показания,самая близкая обдув
ALEKSANDR ROSTOV
Car: люблю ходить пешком
Post by ALEKSANDR ROSTOV »
к чему ,ближе ? а шланг от коллектора длиной минимум полметра...
andruha67 wrote:Разрежение создаётся поршневой
ага, но при закрытом дросселе..
andruha67
Post by andruha67 »
Ты хочешь сказать что при открытом дроселе у тебя нет разрежения ?
Jonson wrote:Задроссельное. Там, за дросселем, уже все задроссельное, только теоретически пипка, которая возде заслонок, при педалировании теряет разрежение раньше, чем два больших штуцера на ресивере. Но это я так думаю. Может и ошибочно
Правильно. Это как раз то что нужно для работы впрыска.
andruha67 wrote:Ты хочешь сказать что при открытом дроселе у тебя нет разрежения ?
Да. В ресивере практически атмосферное давление.
andruha67
Post by andruha67 »
При полном открытии может и атмосферное .в таком режиме двигатель редко работает
andruha67 wrote:При полном открытии может и атмосферное .в таком режиме двигатель редко работает
на 5цил моторах ауди при оборотах до 2000 и педали 40-50% (примерно диапазон работы малого дросселя)
на обычном однодроссельном впуске - до 2000 уже при 25-35% педали
то есть весьма часто при обычной городской езде
ALEKSANDR ROSTOV
а попробуй сам с манометром покататься...
есть разряжение, а есть скорость потока воздуха.
