Решил исключить трамблёр, подключил вместо него стендик (дрель с реперным диском на 5 шторок и датчик холла). Сначала покрутил с нормальными шторками - сигнал дуи проходит, счётчик циклов не считает.
Подрезал немного шторку, включил запись лога, включил дрель, дальше не помню отключал лог или нет, включил анализатор ...... И всё
Сколько не пробовал записывать, анализатор воспроизводит, а лог - нет, выскакивает ошибка.
Пробовал перезагружать командер, ноутбук, перескачивать командер, переустанавливать драйвер на кабель, всё равно лог пишет но не читает. Старые логи читает
ДПРВ+ДУИ возможно ли?
- musch
Записал лог 30 секунд - ошибка при воспроизведении.
Залил прошивку 4.6.11, до этого была 4.6.13.
Логи пишет и читает нормально, подключал стенд вместо трамблёра. Решил, что неправильно высчитал на сколько распилить окно. Изначально считал 10-15% от ширины окна, а надо от ширины шторки.
- musch
Со стендом анализаторы впрыска и зажигания показывают чёткую раздачу по цилиндрам.
Допилил шторку трамблёра, попробовал крутить шуруповёртом -- обороты видит, впрыск и зажигание раздаёт.
Установил трамблёр на машину, начал выставлять по стробоскопу "0" и опять вылезли проблемы - при каждом пуске фазировка на разные цилиндры.
Я когда игрался со стендом, при 10%-м распиле шторки сигналы были ненормальными (впрыск не раздавало).
В трамблёре распилил почти в 15%, может из-за этого не фазируется?
Анализатор впрыска странный: впрыск во все цилиндры при каждом сигнале ДХ (может такой алгоритм при пуске).
И ещё замечал при просветке стробоскопом, метка пару раз была в одном месте, а потом перескакивала в другое (перефазировалась).
не фазируется.rar- (28.91 KiB) Downloaded 689 times
- musch
Ярослав, для прошивки "а" по инструкции:jhm wrote: 2 - сделать другую систему синхронизации
"Фазировка
Вариант 1 - обычный датчик фазы. Подходит для любой шторки.
Вариант 2 - расширенное окно первого цилиндра. Подходит только для шторки с приводом от распредвала."
Я правильно понимаю, что вариант 1 можно реализовать подключив штатный ДХ с трамблёра на вход ДУИ, а ДФ(холла) со своей шторкой (с одним окном) на распредвале подключить на вход DH (версия 1.3)?
Какой ширины должно быть окно ДФ, чтоб в него попадал только переход с окна на шторку 1-го цилиндра или шире?
Даmusch wrote: Я правильно понимаю, что вариант 1 можно реализовать подключив штатный ДХ с трамблёра на вход ДУИ, а ДФ(холла) со своей шторкой (с одним окном) на распредвале подключить на вход DH (версия 1.3)?
Нужно чтобы попадал переход
- musch
Заработала
Не сразу, не мог понять как выставить трамблер в этой системе.
Выставил ВМТ на сжатии 1-го цилиндра, навесил на него стробоскоп, снял трамблер и прокручивая его, запомнил положение шторки при срабатывании стробоскопа. Вставил трамблер на место и после танцев с бубном (свечи залил до этого) она завелась.
На распиленной шторке тоже успел поездить пока морозы не усилились - перестала фазироваться.
Посмотрим как будет дальше.
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
