Нестабильная работа.
Sergey625
Car: Audi 100 C4 2.3 AAR MT
Post by Sergey625 »
В том и дело, что ничего не регулировал. Это просто 3 лога, записанных по пути от работы домой
sokol23 wrote:
Sergey625 wrote:Здесь 3 лога, один из них точно с неисправностью.
Любое выключение зажигание это неисправностью, т.к. у меня из-за этого ещё и стартер умер, завожу с троса
Мне понравился первый лог,вроде все стабильно,единственное беднит на хх,но не критично,время впрыска 3.4мс,круто,у меня 5-6мс,холостой хороший,не гуляет,давление вроде норм,на второй скорее всего ты обороты хх понизил,а в третьем логе что то накрутил не то.Перепроверь все хорошо.
у тебя форсунки бош 503 производительность 130 кубиков а у него бош или сименс 200 кубиков производительность -соответственно доза впрыска будет разной,так что не стоит обольщатся.....
serzh76
Car: AUDI80 JN maya v2 jetronic v2 bosh036
Post by serzh76 »
Температура двигателя какая то запредельная (надеюсь вы не на кипящем ездите ) , попробуйте другую калибровку датчика температуры . И в 3 логе почему то вместе с ошибкой ДАД скачек температуры до 120 ???
В калибровках все по накручено по бестолковому......предположим что форсунки сименс 6354 или бош 107. вот калибровки под них.
AAR zmz6354.imf
(17.41 KiB) Downloaded 440 times
AAR БОШ 107.imf
(17.41 KiB) Downloaded 450 times
Sergey625
Post by Sergey625 »
Вот логи за сегодняшний день. Логи от вечернего времени - просто сел в машину, начал заводить. На горячую заводится минут 15. Подозреваю ДТОЖ. Но на Джете помню снимаешь фишку и заводится, а здесь же подвязана система на нем, так?
Расход, судя по датчику уровня топлива, 30л\100 км, черного дыма нет.
Завтра скину последние корректировки.
log_владимир сургут_2018.03.02_20.23.11.csv
(2.62 KiB) Downloaded 455 times
log_владимир сургут_2018.03.02_20.21.05.csv
(21.15 KiB) Downloaded 448 times
log_владимир сургут_2018.03.02_20.19.26.csv
(24.8 KiB) Downloaded 432 times
log_владимир сургут_2018.03.02_11.31.47.csv
(759.62 KiB) Downloaded 405 times
log_владимир сургут_2018.03.02_10.04.17.csv
(5.97 MiB) Downloaded 424 times
Sergey625 wrote:Вот логи за сегодняшний день. Логи от вечернего времени - просто сел в машину, начал заводить. На горячую заводится минут 15. Подозреваю ДТОЖ. Но на Джете помню снимаешь фишку и заводится, а здесь же подвязана система на нем, так?
Дмитрий дал тебе калибровки скачай и залей в свой блок
Sergey625
Post by Sergey625 »
Залил калибровку Бош 107-х. Заводится на горячую, но вернулись проблемы с провалами, может заглохнуть. Попробую смесь подкорректировать. Кстати, загорелась красным ошибка ДАД после запуска. Машина не ехала тогда, на холостом прыгал указатель дросселя от 1 до 100 как мог.
Sergey625 wrote:Залил калибровку Бош 107-х. Заводится на горячую, но вернулись проблемы с провалами, может заглохнуть. Попробую смесь подкорректировать. Кстати, загорелась красным ошибка ДАД после запуска. Машина не ехала тогда, на холостом прыгал указатель дросселя от 1 до 100 как мог.
Значит какой то косяк или в подключении или в самом блоке смотри заново все провода правильно ли подключено.Калибровки точно одыкватные а твои показатели не правильные
Sergey625
Post by Sergey625 »
В общем. Сейчас автомобиль отлично заводится, не тупит, не глохнет сам, нет провалов. Но расход составляет 33-40 л/100 км! + кажется, что медленнее на разгон стал. Но это не точно. От чего может быть такой огромный расход?
Sergey625 wrote:В общем. Сейчас автомобиль отлично заводится, не тупит, не глохнет сам, нет провалов. Но расход составляет 33-40 л/100 км! + кажется, что медленнее на разгон стал. Но это не точно. От чего может быть такой огромный расход?
Записывай лог прогрева и езды.калибровки
