Нестабильная работа.
у тебя форсунки бош 503 производительность 130 кубиков а у него бош или сименс 200 кубиков производительность -соответственно доза впрыска будет разной,так что не стоит обольщатся.....sokol23 wrote:Мне понравился первый лог,вроде все стабильно,единственное беднит на хх,но не критично,время впрыска 3.4мс,круто,у меня 5-6мс,холостой хороший,не гуляет,давление вроде норм,на второй скорее всего ты обороты хх понизил,а в третьем логе что то накрутил не то.Перепроверь все хорошо.Sergey625 wrote:Здесь 3 лога, один из них точно с неисправностью.
Любое выключение зажигание это неисправностью, т.к. у меня из-за этого ещё и стартер умер, завожу с троса
- serzh76
- Car: AUDI80 JN maya v2 jetronic v2 bosh036
Температура двигателя какая то запредельная (надеюсь вы не на кипящем ездите ) , попробуйте другую калибровку датчика температуры . И в 3 логе почему то вместе с ошибкой ДАД скачек температуры до 120 ???Sergey625 wrote:Здесь 3 лога, один из них точно с неисправностью.
В калибровках все по накручено по бестолковому......предположим что форсунки сименс 6354 или бош 107. вот калибровки под них.
AAR zmz6354.imf- (17.41 KiB) Downloaded 441 times
AAR БОШ 107.imf- (17.41 KiB) Downloaded 451 times
Вот логи за сегодняшний день. Логи от вечернего времени - просто сел в машину, начал заводить. На горячую заводится минут 15. Подозреваю ДТОЖ. Но на Джете помню снимаешь фишку и заводится, а здесь же подвязана система на нем, так?
Расход, судя по датчику уровня топлива, 30л\100 км, черного дыма нет.
Завтра скину последние корректировки.
log_владимир сургут_2018.03.02_20.23.11.csv- (2.62 KiB) Downloaded 456 times
log_владимир сургут_2018.03.02_20.21.05.csv- (21.15 KiB) Downloaded 449 times
log_владимир сургут_2018.03.02_20.19.26.csv- (24.8 KiB) Downloaded 432 times
log_владимир сургут_2018.03.02_11.31.47.csv- (759.62 KiB) Downloaded 406 times
log_владимир сургут_2018.03.02_10.04.17.csv- (5.97 MiB) Downloaded 424 times
Дмитрий дал тебе калибровки скачай и залей в свой блокSergey625 wrote:Вот логи за сегодняшний день. Логи от вечернего времени - просто сел в машину, начал заводить. На горячую заводится минут 15. Подозреваю ДТОЖ. Но на Джете помню снимаешь фишку и заводится, а здесь же подвязана система на нем, так?
Залил калибровку Бош 107-х. Заводится на горячую, но вернулись проблемы с провалами, может заглохнуть. Попробую смесь подкорректировать. Кстати, загорелась красным ошибка ДАД после запуска. Машина не ехала тогда, на холостом прыгал указатель дросселя от 1 до 100 как мог.
Значит какой то косяк или в подключении или в самом блоке смотри заново все провода правильно ли подключено.Калибровки точно одыкватные а твои показатели не правильныеSergey625 wrote:Залил калибровку Бош 107-х. Заводится на горячую, но вернулись проблемы с провалами, может заглохнуть. Попробую смесь подкорректировать. Кстати, загорелась красным ошибка ДАД после запуска. Машина не ехала тогда, на холостом прыгал указатель дросселя от 1 до 100 как мог.
В общем. Сейчас автомобиль отлично заводится, не тупит, не глохнет сам, нет провалов. Но расход составляет 33-40 л/100 км! + кажется, что медленнее на разгон стал. Но это не точно. От чего может быть такой огромный расход?
Записывай лог прогрева и езды.калибровкиSergey625 wrote:В общем. Сейчас автомобиль отлично заводится, не тупит, не глохнет сам, нет провалов. Но расход составляет 33-40 л/100 км! + кажется, что медленнее на разгон стал. Но это не точно. От чего может быть такой огромный расход?
