Audi A4 B5 1.8T LPG
ruvili wrote:Как продвигается проект?
Жду пока приедут платы на EMS-2
Багажник совершенно не видно. Поэтому парковаться мне было затруднительно. Сначала думал поставить парктроник, но изучив вопрос, и покатавшись пару дней на машине с парктроником — понял, что толку мало. Все равно сдавать назад приходится вслепую.
Купил на ебее камеру от КІА, которая более-менее подходила по размеру кнопки открывания багажника. Все равно пришлось ее основательно обработать и спилить все лишнее. Заодно прошелся герметиком по крышке камеры. Это же китай, лишним не будет.
Камера с сенсором Sony CCD очень хорошо видит. Я ожидал худшего. В полной тьме света от задних фонарей достаточно для того чтобы нормально видеть дорогу. Угол обзора на мой взгляд оптимальный. Все что нужно — можно разглядеть.
Спаял простую схемку задержки отключения питания камеры. Камера включается при включении заднего хода, и отключается через 10сек после того как выключили заднюю передачу. Это очень удобно при парковке, когда надо сдавать вперед-назад. Камера при этом постоянно включена.
Проблему с дисплеем в салоне решил кардинально — купил зеркало с автозатемнением и 4-дюймовым дисплеем вместо штатного. Зеркало отличного качества, ничуть не хуже штатного. Видимость 5 баллов. Когда экран выключен — его не видно вообще. Когда включен — размер и яркость достаточная для того чтобы видеть что творится сзади.
Это наверное лучшее из моих приобретений за последнее время. Наконец-то можно спокойно парковаться.
musch
Post by musch »
Уже догоняем, а скоро и обгоним современный автопром. :-)
СУПЕР! :co_ol: :co_ol: :co_ol: :co_ol:
maxifaraon
Car: Audi 200
Post by maxifaraon »
когда будет продолжение?
maxifaraon
Car: Audi 200
интересует блок v.1 сможет управлять газом
следующая неделя - должен завести машину на инвенте
блок v1 - ему не хватает датчиков, но есть вероятность что можно будет без них, надо проверить на практике
Post by ruvili »
jhm wrote:следующая неделя - должен завести машину на инвенте
v1? АКАЖЕ ЕЛЕКТОНИЙ ДРОСЕЛЬ?
И фазовращение?
Или сделаеш как я на бмв?
Это был ответ на другой вопрос)
на ауди будет v2 с дросселем и трекшном
будет турбина на 250лс от tfsi - на переднем приводе без трекшна это совсем грустно
Выехал за город 10км. Два раза приложился звщитой об волны асфальта. (((
Думаю как лучше приподнять машину на 2-3см
ALEKSANDR ROSTOV
Car: люблю ходить пешком
Post by ALEKSANDR ROSTOV »
проставки между кузовом и опорой стойки.
это обратимый процесс. если не понравится, просто вытащил их , и всё.
переваривать чашку пружины на корпусе стойки сложновато.... зато амортизатор на кочке до упора не сожмётся. не разобьётся.
а вообще, способов много. но если амортизатор хреново держит, даёт раскачку, то лучше с поднятием не грубить... слетишь с дороги. это как ни крути, всё-таки безопасность.
