Попробуй утром 3 раза вкл/выкл зажигание, подождать 5 сек и потом заводить.NeeL wrote:Сегодня лучше завелась) правда мороз -15 сегодня но всеже стартером крутил секунды три до пуска.. вчера секунд 5 на глаз... Думаю завтра еще посмотрю если все норм то калибровки выложу.. Один касичек теперь нужно подрегулировать это завышенные обороты после пуска утром.. у меня поднимаются сейчас на 2200 если обогащение после пуска делаю больше то будет глохнуть после запуска.. надо как то среднее подобрать...
aleksandrs
- Car: ауди 100 2.3Е
Сегодня утром было -17,завелась с первого раза, прошивка 1.6.5.,по своим калибровкам. Потом сделал как было выложено, машина простояла с 8 до 17,завелась с четвертого раза.На улице стало -20, вернул все на свои места.На 1.6.5. по сравнению с 1.6.4. у меня при холодном запуске большого подъема оборотов нет, и падают быстрее.Калибровки одинаковые.
попробовал сегодня опять секунд 4-5 крутил потом еще и заглохла после пуска ..со второго раза как надо завелась.. сегодня попробую еще раз вечеромjhm wrote:Попробуй утром 3 раза вкл/выкл зажигание, подождать 5 сек и потом заводить.NeeL wrote:Сегодня лучше завелась) правда мороз -15 сегодня но всеже стартером крутил секунды три до пуска.. вчера секунд 5 на глаз... Думаю завтра еще посмотрю если все норм то калибровки выложу.. Один касичек теперь нужно подрегулировать это завышенные обороты после пуска утром.. у меня поднимаются сейчас на 2200 если обогащение после пуска делаю больше то будет глохнуть после запуска.. надо как то среднее подобрать...
- DRON1
- Car: Opel Omega B 2.2 z22xe
Задолбался бороться с подьёмом оборотов при пргреве на холодную. Происходит следующее.(прошивка 1.6.4) При запуске движка заводиться и начинает работать на 1200 об. Через примерно 1 минуту начинается подьём оборотов до 1800,пару минут на оборотах 1800 потом падают до уровня ХХ. Так должно быть? Сегодня поробую 1.6.5. залить.
aleksandrs
Лага форсунки не хватает когда подсел аккумулятор, хорошо ,а если все заряжено. Сегодня у нас -30,из-за того, что машина заведется и заглохнет ,сел аккум.Зарядил его ,прошло 6 часов ,машина завелась даже секунды не прошло,но сразу заглохла,как обычно.И так шесть раз, завелась,через пару секунд стала работать как троит,не долго,потом прошло. Вот так.
-27 завелся с первого раза, но как всегда, не сразу, секунд 5-6 крутил стартером.. лаг форсунок правда убрал пару дней назад и залил прошивку 1.6.5 ..всетаки пришел к выводу что изменения лага форсунок на на моей ляльке не работает.. покрайней мере по ка проблема в чемто другом разница незаметна
