Подумав решил создать новую тему. Будем производить замену штатного впрыска КЕ 3 жетроник на Ауди 100/45 двигатель AAR 2.3 , на электронный впрыск Invent EMS-1.
Был приобретен Invent EMS-1 под одновременный распределительный впрыск и трамблерную раздачу искры.
Так как штатный впрыск скорее мертв чем жив, решено изначально запустить мотор на штатном зажигании.
Жетроник был нещадно удален в месте с ЭБУ. Также было решено использовать проводку штатных датчиков.
Один ключ на форсунки и один на зажигание.
Одновременный впрыск, трамблер.
освоил переделку топливных рамп без аргона-суть в глушении лишних отверстий отрезанной частью форсунки -вот фото -
в форсунке нарезана резьба на 6мм вкручен шестигранник,он посажен на ленту-фум и на герметик,головка шестигранника сточена так что бы высота стала 2мм. и только потом ножовкой по металлу отрезаем нужную нам часть.
Регулятор давления закреплен на пластине которая закреплена винтами М3 в трёх точках,там где стоит РД ранее был штуцер замера давления-его удаляем и так же удаляем кавитационную трубку,полученное отверстие чуток расширил шарожкой что бы вошёл пластиковый стакан от форсунок(он конусный -поэтому сядет мёртво),посадил все это на герметик,важно что бы стакан был посажен и не сильно глубоко и в тоже время и не наживлен,тем самым у нас получилось отверстие для РД с уплотнительным кольцом. тем самым съэкономили порядка 600.....800 рубле на аргоне. при сверлении отверстий под форсунки для смазки и охлаждения сверла использовал индустриальное масло-отверстие получается очень гладким ,без задиров и прочих шероховатостей.
вот проводка для форсунок для подключения на одновременный впрыск-
первая связь с блоком-
Проводка будет использоваться родная ,от освободившихся датчиков-
взялся за переделку ауди купе 90 г.в. 5 цил. двигатель NG на одновременный,распределённый впрыск с трамблёрной раздачей.
На блоке версии 1.4 без встроенных коммутаторов запустить так и не удалось ,было много экспериментов и куча потраченного времени .
получил в замен блока 1.4 блок 1.5 с одним ключом для форсунок и один коммутатор.
Тоже не обошлось без проблем,в связи с неточностями в инструкции по подключении ДХ и косяком в прошивке(при пуске работал выход форсунки №3 хотя впрыск одновременный и работает по выходу №1) машина либо хорошо заводилась но не ехала или хорошо ехала но не заводилась
При откатке карты наполнения возникли проблемы с автосохранением ,т.е. до 2000 об\мин. сохранялись значения штатно а вот выше 2000 об\мин значения в карте наполнения сохранялись в блок только после перезагрузки блока! Это вызвало очень большие трудности в откатке прошивки. эту проблему решили тоже....
подведём итог:
в ноябре за пару дней: установил топливную рампу,подключил ДПДЗ,ДТВ,повозился с родной проводкой...
31 декабря перепахал ещё раз проводку проводку, подключил новый блок
2,3,4 января решали с Ярославом проблемки...
5 января откатал калибровки.....
6 января сдал машину клиенту.
во вложении выкладываю рабочий вариант командера и прошивки.калибровки не дам-жадный Я.
Конфигурация системы-трамблерная раздача искры,Впрыск одновременный,распределённый.
перечень элементов:
1-Датчик Холла и РХХ (родной)
2-ДТОЖ и ДД,лямбда(родной)
3-ДТВ и ДПДЗ от Ваз
4-форсунки БОШ (от калины 1.6л. черные,короткие -0 280 158 017 или 0 280 158 022 ,для одновременного впрыска производительности хватает !!!)
5-рампа от Ваз ,переделанная
6-бензонасос родной(умерший для джетроника но отлично работавший на эл. впрыске)
7-Регулятор Давления топлива от ВАЗ
8- направляющие для форсунок (стаканчики) использовал родные,доработанные на токарном станке,отлично подходят стаканчики от Ауди 80 Б4 двигатель АВК(каталожный номер лень искать)
и куча всякой мелочёвки.....
подведём итог:
перечень элементов:
3-ДТВ и ДПДЗ от Ваз
InventCommander_2.17.16.7z- (1.44 MiB) Downloaded 857 times
invent_ecu_v1_2.17.27a.ibf- прошивка для одновременного впрыска
- (61.94 KiB) Downloaded 776 times
