Расскажу случай из практики,приехала на днях Аудюха с Ростова на Дону для Установки Чипа и датчиков,по морозцу удовольствие конечно то ещё(света в гараже нет).Давай заливать прошивку-а в ответ Порт закрыт
,и другой адаптер цеплял и номер порта переименовывал и обряд танцев с бубнами производил,когда батареи в нетбуке осталось 15 процентов вот тогда то Я и допёр что использую загрузчик от старшего брата Инвент,а я ещё думаю -почему на английском загрузчик ведь был на русском.
. в итоге для окончательной настройки батареи не хватило,пришлось подЪехать к моему дому и пробросить переноску.
В итоге все настроили и откалибровали ,клиент остался доволен.
кстати ПИД РХХ пришлось подрегулировать ,интегралочку сделал 8 вместо 15,с такими значениями медленнее стрелка тахометра опускается,для перестраховки вообщем сделал.
множитель 220(не вольт
) поставил ,предварительно карту смеси сделал 14.7.но на небольших оборотах до 2200 и нагрузке (до 45) коррекция лямбды уходила в -5....7 .в принципе нормально .
разряжение на ХХ 37,38.
клиент сразу заметил что на низах стала как танк, и бодрее в целом.
прошивка и командр самые последние ,калибровка по ДАД (основная)
