откатка по шлз и е г т
cewa
- Car: aydl 200
- Location: мелитополь запорожская область 0976007876 николай Colia.Shewchencko@yandex.ua
доброго дня форумчане прошу вашей помощи как откатать при помощи шзл и егт авто ауди 200 кватро турбо желательно подробно что отключить в командыре какие настройки ставить для откатки последовательность отключать лямдо корекцыю или нет вовремя откатки после откатки таблицы наполнения нужно выравнять таблицу ил оставить так откатывать буду с водителем пробовал сам не очень получилось неудобно чють не ушол в кувет Для чего ЕГТ как использовть ево показания при откатки таблицы наполнения и настройки зажигания Сейчас катаюсь на калибровках из шапки для ауди 20 клапонов на последней пршивке от Ярослава двигатель KG 2 144 обём турбо Подстроил под свои датчики откатал немного таблицу наполнения три верхние строки не очень хорошо получилось но как смог одному не очень удобно Машина поехала лудше на карбе и на 5 январе так не ехала по расходу при скорости 100 120 по трасе 8 и 5 на 100км но город не радует летом в жару 12 -15 сейчас 15 -17 но я ежу на короткие растояния на работу 6 км и с работы 6км пргреваю до 40 и еду аудюха на полном приводе 4на4 думаю отсюда и расход плюс температура пока доеду подимаетца только к 80 Может поможэт нормально откататаная карта так што помогите прошу В выходные буду пробовать откатать
cewa wrote: авто ауди 200 кватро турбо
cewa
- Car: aydl 200
на инвенте едит лудше Подскажите по откатке
как есть машина кастрирована -раз карб стоял значит турбы и близко нет.и нахрена тебе ЕГТ если незнаешь с кого конца начинать откатку и настройку.VSedoi wrote:твоя моя не понимать? Машина сейчас турбо или атмосфера? Пост первый вообще набор слов, ни одного знака препинания нет. А если вам отвечать будут так же, как вы вопросы задаете?
лаг найди форсунок своих,калибровки датчиков(дтож и дтв,дпдз) произведи,посмотри калибровки инвент-джетроник ,разберись что к чему.(почитай инструкцию....)
те калибровки что ты сейчас используешь полный бред-,они лишь показывают что вот так строить карты нельзя .их даже заготовками нельзя назвать.
VSedoi wrote:дмитрий wrote:раз карб стоял значит турбы и близко нетcewa wrote: двигатель KG 2 144 обём турбо
а это что? вот и говорю ничерта не понятно что написано!
как говорится на заборе тоже написано ,а заходишь а там дрова лежат
колхоз дело тонкое.
надеюсь парень поймёт что каков вопрос -таков ответ.описывайте четко и ясно и кратко что у вас есть и было и про знаки припинания не забывайте.
cewa
- Car: aydl 200
Ребята прошу извенить за орфографию ноут не бёт точку чтото с клавиотурой Авто ауди 200 кватро турбо Обём двигателя 2 144 установлен инвент фаза впрыск и зажигание 5 цылиндров турбина на месте Два датчика на мохавике датчик фаз в трамплёре
