Экран - на силовую землю возле блокаgek wrote:в мануале написано:
Провод должен быть экранирован по всей длине. Каждый сантиметр неэкранированного провода становится антенной для помех от зажигания, стартера, генератора, и т.д.
Провод ДПКВ необходимо расположить как можно дальше от катушек и высоковольтных проводов.
Если датчик 3-проводной, третий контакт - это экран. Его следует соединить с экраном провода. Определить, какой из контактов подсоединять к экрану, можно тестером. Найдите пару контактов, между которыми сопротивление от 200Ом до 5кОм - это контакты 1 и 2. Следовательно третий контакт, который не прозванивается - экран.
вопрос куда соеденять экран?????????????поправь jhm
в мануале написано:про дд
Провод должен быть экранирован по всей длине!
Если вы перепутаете полярность датчика - сигнал будет в несколько раз слабее.
вопрос как проверить на практеке перепутал или нет и как понять что сигнал слабее??????????????
Датчик - попробовать обеими сторонами, оставить ту где сигнал больше
Добавил это в инструкцию
