А у меня проблема такая, пока РХХ холодный, работает ХХ нормально как подымается температура под капотом нагревается и РХХ и при старте провал ХХ , отрегулирую на горячую РХХ нормально ,но потом на холодную ХХ не опускается. Нужно что-б РХХ был всегда холодный или всегда горячий, подскажите кто-нить что делать.
То же самое - подхват увеличить. Он уберет провал.VITALY wrote:А у меня проблема такая, пока РХХ холодный, работает ХХ нормально как подымается температура под капотом нагревается и РХХ и при старте провал ХХ , отрегулирую на горячую РХХ нормально ,но потом на холодную ХХ не опускается. Нужно что-б РХХ был всегда холодный или всегда горячий, подскажите кто-нить что делать.
Если увеличу подхват на горячем двиг. то нормально, но потом на холодную обороты падают слишком долго где-то с минуту, газну, опять обороты стоят 1100об. и минуту падают, так и будет пока РХХ не нагреется от температуры под капотом.Вот в чём проблема.
Привет. Ярослав , появился такой глюк , разряжение по датчику всегда показывает 40 кПа на ХХ но стало частенько показывать 48 кПа и появляются сильные провалы, заведу - заглушу несколько раз падает до 40 кПа и потом всё нормально, почему так происходит , и что влияет на разряжение ? Может ДАД сдох или он не причём ?
у меня тоже разряжение на ХХ 40-42 кПа...
Ярослав а есть способ сделать дросель менее чувствительный в начеле его открытия, а то получается что на педаль газа еле коснулся, а обороты уже 1500.. очень тяжело поддерживать накатом круизную скорость( 40-60) а бывает так, что начинается дергатня и приходиться либо снять ногу с педали газа, либо чуть прибавить..
(как будет возможность постараюсь записать лог в момент этой дергатни..)
Возможно это связано с тем ,что рхх остаётся открытым в режиме "работа."...
К примеру на полностью исправном, и правильно настроенном КЕ3 джетронике,если снять фишку с рхх то ХХ станет (и должен быть) равным 1100об. (некий аварийный режим) а на инвенте при снятии фишки обороты гораздо выше...
skrip wrote:у меня тоже разряжение на ХХ 40-42 кПа...
сделай ПОДХВАТ меньше.
на ке3 джетронике при снятии фишки обороты меньше из за того что сама лопата ограничивает подачу воздуха,а на электронном впрыске двигатель дышит полной грудью.
ищи подсос воздуха в коллекторVITALY wrote:Привет. Ярослав , появился такой глюк , разряжение по датчику всегда показывает 40 кПа на ХХ но стало частенько показывать 48 кПа и появляются сильные провалы, заведу - заглушу несколько раз падает до 40 кПа и потом всё нормально, почему так происходит , и что влияет на разряжение ? Может ДАД сдох или он не причём ?
проверь шланги, усилитель тормозов, и т.п.
Проверь целостность шланга на дад, не склеился ли он
К сожалению это механическая проблема. Отчасти решается шкивом привода заслонки переменного диметра, и уменьшением диаметра дросселя. Полностью решается разве что электронным дросселем - там можно задать произвольную характеристику открытия.skrip wrote:Ярослав а есть способ сделать дросель менее чувствительный в начеле его открытия, а то получается что на педаль газа еле коснулся, а обороты уже 1500.. очень тяжело поддерживать накатом круизную скорость( 40-60) а бывает так, что начинается дергатня и приходиться либо снять ногу с педали газа, либо чуть прибавить..
Дерготня при движении на оборотах близко к ХХ и еле нажатом дросселе по моему есть на любой машине. По крайней мере на всех что я ездил это было. Особенно на машинах с пробегом, где большие люфты в трансмиссии.
