Время накопления - это время необходимое что бы катушка зажигания накопила необходимое количество энергии для хорошей искры.
Например: Работает мотор, и (медленнооо), настает момент когда надо искрить. Так вот, за указанное время накопления, блок дает команду коммутатору (модулю) о начале накопления энергии. И так за каждым моментом когда надо искрить.
Время накопления зависит от напряжения в борт сети. Чем выше напряжение - меньше время.
Если время будет меньше нужного - искра будет слабая. Если время будет больше - искра уже мощнее не станет, а нагрев будет больше, вплоть до возгорания от перегрева.
По ходу, Ярослав,.. а как там с ШД? :) Я не спешу, щас погода нелетная, но вдруг ты сделал и забыл отправить :))
gek подскажи номер ДТВ, сегодня облазил авторынок--НЕ НАШЁЛgek wrote:с ваз 2110 советский . в магазине далиvlash wrote:gek ты какой датчик температуры воздуха взял?
Интересно такой вариант прокатит http://www.chiptuner.ru/content/maps_dt
НЕ ОН НЕ ВОДИНОЙ..........vlash wrote:gek подскажи номер ДТВ, сегодня облазил авторынок--НЕ НАШЁЛgek wrote:с ваз 2110 советский . в магазине далиvlash wrote:gek ты какой датчик температуры воздуха взял?![]()
ЗАВТРА ПОСМОТРЮ НА НОМЕР. ОТ КУДА ОН ТОЖЕ НЕ ЗНАЮ. МОЖЕТ ПО БАМПЕРОМ СТОИТ....НА ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ СИГНАЛ ПО ТЕМПЕРАТУРЫ ДАЕТ ...
jhm, набросал чертёж своего репера (с учётом твоей новой инструкции), глянь правильно?
И ещё вопрос, такой вариант ДТВ будет работать с блоком?
