Бортовой компьютер на инвент-джетроник
NeeL
Post by NeeL »
Закончил работу по вживлению 2 дин магнитолы и Бк в центральную панель.. Сегодня подключил Бк и сразу сходу вопрос для Валентина или кто может еще знает.. Вобщем подключил Бк все норм он функционирует но показания везде нули кроме датчиков температуры который с Бк были ну и часы еще с цифрами... Клайн линия подключена пробовал менять на ноут в нем показания идут.. Это у меня гдето глюк или я что то не настроил в Бк? Может мне что активировать надо в нем?
Прошивка под ждетроник залита? (при подаче питания, на экране показывается версия и под что она, инвент ил джетроник).
Продиагностировать БК можно, надо отключить к-лайн провод. Зайти в меню - сервис БК - дигностика БК.
Внизу будет строка типа Send Recv , и на них должны синхронно меняться значения... Если это так - значит БК, проводка и к-лайн адаптер работает (его не забыли подключить?).
Так же проверьте все ли разъемы соеденились, в китайских разъемах очень болтаются контакты, может просто не быть контакта.
NeeL
Post by NeeL »
Прошивку не заливал так как вы говорили она уже залита... Я проверил при подключении пишет фор инвент... При диагностики Бк цифры внизу синхронно растут в плюс от нуля...
Контакты как и писал выше проверил
NeeL
Post by NeeL »
вобщем после почти целого дня махатория с БК пришел к таким результатам показания диагностики не отображаются на экране.. пробовал и шевелить контакты и прижимать посильнее все безрезультатно.. но заметил такую закономерность иногда в БК или в клайн адаптере незнаю где что-то щелкает и экран отобразит данные и они остаються не подвижными как будто сигнал был и сразу пропал и закономерность эта прояввляеться примерно раз в 5-10 минут ... неважно на ходу или на стоянке ...ед. что я могу уверенно сказать что разьемы подключены хорошо и это не в них дело... Завтра попробую прошить бк новой прошивкой ..в гараже прошить не мог так как инет был только на мобиле а на ноуте не было драйверов для бк
NeeL wrote:Прошивку не заливал так как вы говорили она уже залита... Я проверил при подключении пишет фор инвент... При диагностики Бк цифры внизу синхронно растут в плюс от нуля...
Прошивка пишет что она под инвент... надо перепрошиться под джетроник.
Если прошивку джетроника поставили последнюю - тогда подождать пока я выложу под нее прошивку БК.
Если прошивка под джетроник не менялась (вчера вышла новая версия), тогда залиайте прошивку с сайта.
Для БК джетроника выложил новую прошивку, ДЛЯ РАБОТЫ С ДЖЕТРОНИКОМ ВЕРСИИ 1.5.х
NeeL
Post by NeeL »
ОК.. спасибо!) к обеду прошьюсь
NeeL
Post by NeeL »
все прошился теперь все заработало.. пока изучаю .. отзыв будет попозже))
NeeL
Post by NeeL »
Мой вариант установки БК.. сначала хотел курочить всю торпеду и делать нормально все в одной рамке но сняв и разобрав всю консоль понял что пока на это нет времи и ничего с тоящего с 2 дин обычной не получиться решил сделать без кромсания консоли.. тоесть при желании вернуть все штатно это можно будет сделать минут за 5 даже не разбирая бороду... в дальнейшем я думаю эта магнитола перейдет на машину жены а себе попробую в одной рамке поставить андроидную китайскую с ауди А6.. так как сейчас дизайн моей бороды мне пока не особо нравиться особенно два уха по бокам магнитолы (на сл выходных попробую туда с подлокотника перенести кнопки подогрева сидений думаю как раз будут в тему.. сразу почемуто не додумался).. с БК долго пытался воткнуть его заместо верхних дифлекторов печки но не получилось вместить не курочия всю рамку.. опустил заместо пепельницы и получилось очень даже хорошо.. курить всеравно не курю.. а неделю ездия без верхних воздуховодов ни разу про них не вспомнил как будто их и не было..да и не помню когда ими пользовался.. На фотках в некоторых местах видны зазоры но это не в скрученом состоянии в сборе зазоров нет нигде и в глаза ничего не бросаеться .. немного матовая краска отличаеться от родных деталей но месяца за два я думаю она притреться и будет в один цвет...
видео небольшое тут http://my.mail.ru/video/mail/neel2006/_myvideo#page=
Keria
Car: Audi 100 1990 nf
Post by Keria »
Поставил короче БКашку...думаю буду переделывать...но пока так гоняю....
Смотреть фотки в обратном порядке...
спрятал
спрятал
складываем...
складываем...
установил Бк через шарниры на саласку в кармашек складывается и прячется
общий вид
общий вид
консоль так сказать управления
Соорудил корпус, удлинил провода..
