Если за ней следить то ей сносу нет
Если не давать раме гнить то всё что на ней меняется. Двигатели правда на старых не ахти и передние хабы автоматические.
А так если бы не капиталка одних ламеров то тракторный Z24 тоже не проблема.
Nissan Terrano
Наконец-то доделан выпускной тракт. Поставлен широкополосный лямбда зонд. Пробные заезды не сильно радуют. Подача бензина под нагрузкой маловата, смесь беднится и соответсвенно детонация которая регулировкой УОЗ мало решаема. Думаю бензонасос приказал долго жить. Заказал из Китая вместе с регулируемым регулятором с манометром. Жду. Уменьшение проходного сечения канала РХХ не дало ощутимого результата.
У этого РХХ полярность важна?
Ну тогда по порядку разберусь. По месту насос на террано стоит около 300$ это вне бюджета переделки аппарата. Ну и если дело окажется не в нём то попасть на такое бабло не фарт.
Ярослав, скажите а волговский 3х контактный РХХ будет работать с инвент без переделок?
Если свободно оба выхода ШИМ - то будет работатьalexkas1977 wrote:Ну тогда по порядку разберусь. По месту насос на террано стоит около 300$ это вне бюджета переделки аппарата. Ну и если дело окажется не в нём то попасть на такое бабло не фарт.
Заменил бензонасос и топливный фильтр. Померял давление топлива 2.3 на ХХ 3 при дросселировании.
Вроде норма.
В аттаче мои астройки. РХХ вытворяет что захочет. Народ поглядите это я лошара или РХХ доллый??
Вроде норма.
201309071.imf- (22.55 KiB) Downloaded 359 times
log_Invent ECU_2013.09.07_18.31.55.rar- (18.01 KiB) Downloaded 349 times
Спасибо, попробую.
