В первом сообщении добавил прошивку для работу с Invent версии 2.16.хх
Внимание! Если использовать прошивку для ЭБУ версии 2.15.xx, то при чтении/записи параметров ЭБУ с прошивкой 2.16.хх - произойдет порча настроек ЭБУ, и будет невозможен запуск двигателя!!!
Для корректной работы с прошивкой ЭБУ 2.16.хх - используйте прошивку для БК версии 16b1!
Бортовой компьютер БК-3 WWW
cewa
- Car: aydl 200
- Location: мелитополь запорожская область 0976007876 николай Colia.Shewchencko@yandex.ua
валентин доброе утро отвкть пожалуста как ичем прошить бк под версию 2 16 подробней и больше информацыи по настройке бк как правильно настроить на расход километраж настроил показывает правильно а скорость отстаёт км на 10 выложи распиновку с пустыми клемами колодки что туда можна подключать и как бк работает на ура
У тебя нет проверки на версию?Valentin44 wrote:В первом сообщении добавил прошивку для работу с Invent версии 2.16.хх
cewa
- Car: aydl 200
Валентин так получается бк пршит под версию 2 16 в переписке ты писал что он прошыт под 2 15 что нельзя смотреть и править ато не заведёш я лишний раз на кнопки давить боялся как по поводу подключения свободной колодки куда подключен датчик скорости как реализовать плавное включение вентилятора радиатора вентилятор мощный от кандишки
Нет, версию не проверяю. Наверное надо реализовать.jhm wrote: У тебя нет проверки на версию?
cewa , давить можно на все кнопки, кроме пункта у меню "параметры ЭБУ". Все остальное можно.
Прошивку под 2,16 что выложил проверил - все работает корректно.
Никак не сделаю инструкцию по прошивке. Там в общем-то просто все, следующим этапом сделаю такую инструкцию.
Для подключения вентилятора надо силовой ключ ставить.
Так же подготовлю варианты подключения вентилятора.
Открыл avrupd, загрузил прошивку, выбрал компорт, выбрал download, включил питание БК.
alexkas1977, пятью словами объяснил весь процесс прошивки. Добавлю лишь что питание надо включать ДЕЖУРНОЕ, которое постоянное.
cewa
- Car: aydl 200
Валентин при отключенни питания и подключеннии снова показывает версию пршивки 2 15 b 3это последняя версия или нет вторая прошивка на сайте 2 15 b это та что залита у меня где тогда прошивка под 2 16
В прошивке 16b1 которая выложена на сайте - не исправлен номер прошивки. Она показывает что она 15b3.
cewa
- Car: aydl 200
Валентин я запутался совсем у меня показывает версию 2 15 b 3 надо перешивать или нет
