gek
Car: audi cupe
Post by gek »
vlash wrote:Так ты же сам написал "примерно 12-16" .Всё, я окончательно запутался :ps_ih: :ps_ih: :ps_ih: . ruvili не мучай меня, укажи на рисунке ЧЁТКО на какой зуб поставить ДПКВ и какое число вписать в программу.
от 4-5 на шкиве зуб я поставил и спол тычка завелась... в проге пока стробом не зделал от вмт 18 стоит.но надо отстраивать .а кирилл все чотко написал внимательнее читай... непарся насчет программы стробом выстовиш на какой зуб ставить вмт.
vlash
Post by vlash »
Щас сходил в машину, посмотрел, не вариант ставить ДПКВ сверху-справа там мешает ремень ГУРа и болтов крепёжных нет. Оптимально поставить ДПКВ в нижней-левой четверти диска, походу всё таки придётся переделывать репер. Вот такой вариант установки правильный? :du_ma_et: Image
gek у тебя что то подобное получилось...сфоткай пожалуйста свой шкив в положении ВМТ 1-ого цилиндра ,так чтобы чётко было видно зубья.
Post by ruvili »
Да самое то
vlash
Post by vlash »
Ну наконец то :ya_hoo_oo: , а какое число поставить в программе?
gek
Car: audi cupe
Post by gek »
vlash wrote:Ну наконец то :ya_hoo_oo: , а какое число поставить в программе?
чтобы завелась 18 поставь а потом страбоскопом выстовиш
gek
Car: audi cupe
Post by gek »
vlash wrote:Щас сходил в машину, посмотрел, не вариант ставить ДПКВ сверху-справа там мешает ремень ГУРа и болтов крепёжных нет. Оптимально поставить ДПКВ в нижней-левой четверти диска, походу всё таки придётся переделывать репер. Вот такой вариант установки правильный? :du_ma_et: Image
я тебе сказал что его надо переделовать. а то что на рисунке так и у меня.
ты вот что зделай: высверли штифты потом надень шкиф и посавь дачик. но реперный диск пока не закрепляй.
все установил. поставил в вмт и датчек у тебя должен сматреть 4-5 зуба. ели не стаит передвигаеш реп диск (но коленвал нетрогай чтобы он стоял в вмт) в то положение в катором он будет сматреть на 5 зуб.если он смотрит разбераеш и штифтуеш реп диск.
vlash
Post by vlash »
Спасибо, всё понял, буду переделывать :a_g_a:
vlash
Post by vlash »
Всё-таки хочу уточнить по шкиву. Нарисовал шкив с ВМТ для 5ти цилиндрового мотора (1-2-4-5-3). Считаем зубья от датчика до ближайшей ВМТ 3цилиндра, получаем 8 зубов ---их и записываем в программу.ПРАВИЛЬНО??? Image
И катушки подключаем так--COIL1-1цилиндр, COIL2-2цилиндр, COIL3-4цилиндр, COIL4-5цилиндр, COIL5-3цилиндр (форсунки-соответственно)?ПРАВИЛЬНО???
Post by ruvili »
vlash wrote:Всё-таки хочу уточнить по шкиву. Нарисовал шкив с ВМТ для 5ти цилиндрового мотора (1-2-4-5-3). Считаем зубья от датчика до ближайшей ВМТ 3цилиндра, получаем 8 зубов ---их и записываем в программу.ПРАВИЛЬНО??? Image
катушки правельно.
по зубам не совсем так у тебя 720 градусов по коленвалу. а по распреду 360.
догнал почему?
vlash
Post by vlash »
Ну понятно что за 2 оборота коленвала (720гр), распредвал делает 1 оборот (360гр). Но количество зубов до ближайшей ВМТ от этого же не изменится (всё равно будет 8).
