2 искра в такт(во время вмт,когда клапана закрыты) +-50гр если рано в стартер либо в колектор отдает, если поздно в глушительjhm wrote:Посмотри анализатором правильно ли работает искра на пуске. Если правильно - у тебя катушки перепутаны
Уже писали, что блоку глубоко фиолетово какой у мотора порядок работы, он включает выходы по порядку 1,2,3... и.т.д. А их нужно подключать соответственно порядку работы вашего двигателя.Gohn wrote:Возник вопрос по распределенному зажиганию на 6 цилиндров, где в командере задается порядок работы, он может быть 153624 или 142635, или еще варианты может? Попарное будет соответственно: 1-6, 5-2, 3-4 или 1-6, 4-3, 2-5.
Ребят, а для моно режима встроенный стробоскоп работает?Поставил все в фазе стал запускаться,грелись индивидуальные вазовские модули и эбу.Решил не испытывать судьбы и запуститься пока в моно через трамблер.Подключаю стробоскоп но как то метка плавает сильно.Когда пытаюсь подогнать ее в ноль выходят большие значения в программе количество зубов от метки до датчика.После на этих значениях двигатель не запускается.Начальное положения ставлю 20 зубов.Когда ВМТ 1 датчик смотрит на первый зуб перед пропуском.С какого цилиндра начинать отсчет?
Ууууу вот это ты прогнал. Найди ВМТ 3го цилиндра. И посчитай количество зубов до пропуска. Это значение минус два внеси в количество зубов до НО. Поставь начинать отсчёт с 1го выхода. Подключи выходы так
COIL1 - 3й цилиндр
COIL2 - 4й цилиндр
COIL3 - 2й цилиндр
COIL4 - 1й цилиндр
ДФ нужно поставить посредине шторки когда коленвал будет стоять посредине между ВМТ 2го и 1го цилиндра т.е. в 15ти зубах от ВМТ 2го цилиндра по ходу вращения.
Вот вроде так
COIL1 - 3й цилиндр
COIL2 - 4й цилиндр
COIL3 - 2й цилиндр
COIL4 - 1й цилиндр
Вот вроде так
Ребят,какие вы бы порекомендовали катушки?удобные в монтаже для рядной пятерки.Изначально купил вазовские модули 16клапов.Но полноценно их не закрепишь.Да и чудят они у меня жестко.Все это время запускался результат был переменный.По звуку модули щелкали был уверен что искра есть.Но как оказалось искры нет)Они полноценно не прижимаются...
Бери от БМВ.typ89 wrote:Ребят,какие вы бы порекомендовали катушки?удобные в монтаже для рядной пятерки.Изначально купил вазовские модули 16клапов.Но полноценно их не закрепишь.Да и чудят они у меня жестко.Все это время запускался результат был переменный.По звуку модули щелкали был уверен что искра есть.Но как оказалось искры нет)Они полноценно не прижимаются...
