Используете ли вы ДПДЗ?
Да
44
75%
Нет
15
25%
Total votes: 59
aleksandrs
Car: ауди 100 2.3Е
Post by aleksandrs »
Да вот еще что.Утром при запуске обороты взлетают на 1900 ,секунд через 5 падают примерно на 650, потом взлетают на 1200 и потом встают на прогревочные.Пользуюсь последней прошивкой и калибровкой, менял только множитель,больше ничего не получается.
aleksandrs wrote:Всем привет.Вот смотрите какая штука.Выставляю положение РХХ ручным управлением,получается при 70- 25,7; при 30-40 ничего не выходит,где-то процентов 18 и машина начинает глохнуть.Если ручным управлением двигать ,то чем больше проценты тем меньше обороты.Это правильно или нет?Потом коррекция по ДТВ на хх у меня 0.4 со знаком минус.Это правильно или нет.В общем положение РХХ я делаю только примерно,больше никак не выходит.
если на горячею РХХ открыт на 25% ,то почему на холодную делаешь меньше открытие? где логика? надо больше делать открытие на холодную а ты наоборот! короче делай так-определи РХХ на горячею (при 70) а потом на 4...5 % выстави при30гр-это в грубую .потом поточнее отрегулируешь как поймешь что к чему.
на ДТВ особо не смотри.
borisbmg
Post by borisbmg »
Коррекция по ДТВ у меня тоже -0.4
регулятор хх стоит примерно 42-46 процентов.
skrip
Post by skrip »
Пока чип во власти почты России я решил заняться датчиками....
Вот моя версия кранштейна ДПДЗ..
делал по месту ))) болгарка и сварка в помощь...
кранштейн получился в меру жёсткий..Датчик будет сидеть надёжно.
Дроссель(ДЗ) вид свернху
На ДЗ есть два прилива с глухими отверстиями
нарезал в них резьбу М4,  НЕ рассверливая
по месту изготовил кранштейн
вот такой =)
вот такой =)
с ДПДЗ
с ДПДЗ
Осталось только изготовить ось и закрепить сам датчик на кранштейне
aleksandrs
Car: ауди 100 2.3Е
На холодную меньше проценты я не выставляю,просто судя по инструкции у меня получается меньше процент.При 30 градусах меньше его и не поставить.Попробую выставить как ты Дмитрий советуешь ,3-5 процентов выше чем при 70 градусах.Спасибо.
aleksandrs
Car: ауди 100 2.3Е
По регулировке ХХ наконец понял ,все вроде сделал,но инструкция не совсем понятна.Надо доходить своим умом, чтобы чип пошел в массы нужна более подробная инструкция.
aleksandrs wrote:По регулировке ХХ наконец понял ,все вроде сделал,но инструкция не совсем понятна.Надо доходить своим умом, чтобы чип пошел в массы нужна более подробная инструкция.
Что именно непонятно?
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
Раньше были моменты не освещённые в инструкции(взять хотя бы настройку ПИД регулятора), а сейчас всё более чем подробно и доступно написано. :co_ol:
какая инструкция нужна?-карту наполнения откатали, эмулятор набросали,коррекцию по температуре сделали и т.д.и т.п ... есть старший брат Инвент -там почитай ,если хочешь расширить кругозор.
а Лискар смотрю здорово хорошую инструкцию написал-жаль что никто её не видел :-) .что не понятно-спрашивайте-объясним,напишем,дополним....
skrip
Post by skrip »
Тихо тут стало) и это хорошо значит всё работает)))
