Nissan Terrano
70гцalexkas1977 wrote:Опробовал на машине. РХХ работает. Какую частоту для ШИМ использовать?
Какие настройки PID регулятора использовать?
Как влияет % подхвата? это при каком отклонении от заданной величины в процентах РХХ будет компенсировать изменеия?
Проехался вчера пару кругов по гаражам. Едет плоховато. Холостые не подхватываются когда работает ГУР - так и норовит заглохнуть. Наверное где-то или в механике нахомутал или в настройках. Сегодня снова проверю установку распредвала относительно колена и нулевой угол.
Прошивка 2.16 обрела новые возможности
РХХ как-то странно стал работать. Растут обороты ХХ где-то на 100 оборотов. Ихз приятных моментов, компенсация РХХ по напряжению спасает, но медленно как-то. Буду ещё крутить настройки РХХ. Иногда при старте возникает неприятная раскачка когда положение РХХ на старте ставишь так что бы получить 1500-1600 об/мин.
Если ставлю меньше компенсацию, сильно проседают обороты при включении вентиляторов. Раскачка возникает только если достаточно высокие стартовые обороты даже при значении Kd=10
тогда нужно занижать мин. положениеalexkas1977 wrote:Если ставлю меньше компенсацию, сильно проседают обороты при включении вентиляторов.
Остальные коэф. тоже раскачку вызывают.Раскачка возникает только если достаточно высокие стартовые обороты даже при значении Kd=10
Отрегулировал наконец ХХ. Коєффициенты поуменьшал. Уменьшил компансацию по напряжению. Всё дальше обкатка. Как закончу выложу калибровки...
крутая тачку, думаю вот купить террану посвежее, но цены кусаются
