Используете ли вы ДПДЗ?
Да
44
75%
Нет
15
25%
Total votes: 59
примерно точно набросал карту эмулятора 2-пробуйте.
кстати в карте есть косяк-в карте невозможно поставит сетку оборотов ниже 600 об\мин.т.е ставлю галку напротив 500,450 - а они не отображаются.
калибровка пнд по дад +2эмул..imf
(19.51 KiB) Downloaded 363 times
DRON1
Car: Opel Omega B 2.2 z22xe
Post by DRON1 »
Блин,не пойму где собака порылась. У меня тоже раньше стоял автомат.Сняли автомат поставили механику. Ни каких значков с АКПП никогда не горело. Почему? Грамотно вырезали не нужное? Единственное что вспомнил,нашёл недавно релюшку в салоне,пробил по номеру,оказалось реле АКПП. Разьём под АКПП болтается пустой. :du_ma_et:
borisbmg
Post by borisbmg »
поставил калибровку, пока изучаю.
дмитрий wrote:кстати в карте есть косяк-в карте невозможно поставит сетку оборотов ниже 600 об\мин.т.е ставлю галку напротив 500,450 - а они не отображаются.
Отображаются. Просто на экране нет места для них. Убери лишние колонки.
В том то и дело что убрал лишние колонки а они не отображаются :ne_vi_del:
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
у меня отображаются :nez-nayu:
fast2201 wrote:у меня отображаются :nez-nayu:
короче надо бросать Пить-всё работает :smu:sche_nie: ,перезагрузка компа и всё пошло.
Реорганизовал сайт
Сделал более удобную инструкцию по установке, которую можно распечатать
https://docs.google.com/document/d/1XSh ... F4XKKQ/pub
Перенес прошивки туда где им место:
http://invent-labs.com/forum/viewforum.php?f=14
Теперь прошивки и инструкцию можно найти по ссылке на странице сайта:
Выпустил обновление, в котором есть новые опции отключения ненужных функций. Так будет удобнее:
borisbmg
Post by borisbmg »
Ярослав, в новой прошивке есть какие-то проблемы - заливал ее 2 раза, открывал последним предназначенным для нее командером, но: значок АКПП горит зеленым, Хоть как ставь галку в настройках, но на этой прошивке ХХ не горит зеленым, зато постоянно горит зеленым цветом значок Полный газ, также горит зеленым значок внизу справа Пуск. На этой прошивке как есть машина чуть схватывает но не заводится, заливаю последние калибровки под ДАД для предыдущей прошивки и тогда авто заводится. В параметре диагностика АКПП - 1, ХХ - 0.
И в этой последней прошивке сразу после установки, без заливки калибровок открываю карту эмулятора, там всего 2 колонки и везде нули, поэтому думаю и не заводится.
Проверьте с Дмитрием.
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
borisbmg wrote:Ярослав, в новой прошивке есть какие-то проблемы - заливал ее 2 раза, открывал последним предназначенным для нее командером, но: значок АКПП горит зеленым, Хоть как ставь галку в настройках, но на этой прошивке ХХ не горит зеленым, зато постоянно горит зеленым цветом значок Полный газ, также горит зеленым значок внизу справа Пуск. На этой прошивке как есть машина чуть схватывает но не заводится, заливаю последние калибровки под ДАД для предыдущей прошивки и тогда авто заводится. В параметре диагностика АКПП - 1, ХХ - 0.
Чтобы авто завелось, нужно сразу же после прошивки залить калибровки в ЭБУ, сохранить их, и только потом пробовать заводить мотор!!!. Без калибровок мотор и не должен заводиться.Не забываем ставить галку на автосохранении.
