vlash
Post by vlash »
Резьба M18x1.5, гайка передней ступицы от классики ВАЗа.
gek
Car: audi cupe
Post by gek »
vlash wrote:Резьба M18x1.5, гайка передней ступицы от классики ВАЗа.
левая или правая гайка
vlash
Post by vlash »
не знаю левая или правая, но датчик закручивается ПО часовой стрелке
vlash
Post by vlash »
ruvili подскажи пожалуйста, у меня реперный диск прикреплён к шкиву вот такImage, тоесть пропуск на репере стоит точно напротив ВМТ, будет ли блок работать с таким репером, если ДА, то нарисуй куда надо поставить ДПКВ :ya_hoo_oo: , если НЕТ, то буду переделывать :ny_tik: .
Post by ruvili »
Конечно будет вот так ставь датчик.
vlash
Post by vlash »
Если я правильно понял то ДПКВ надо поставить между 6 и 7 зубом, так? И какое число надо тогда поставить во вкладке: Параметры--Основные--Количество зубьев от метки до ближайшей ВМТ???
Post by ruvili »
если 5ть целиндров то через 72 градуса.
примерно 12-16 потом по стробу точно выставиш.
vlash
Post by vlash »
То есть ДПКВ можно поставить на любой зуб с 12 до 16, правильно? Если, например, я поставлю на 12 зуб, то во вкладке: Параметры--Основные--Количество зубьев от метки до ближайшей ВМТ надо мне поставить число 12? Так?
Post by ruvili »
Нет читай еще раз
vlash
Post by vlash »
Так ты же сам написал "примерно 12-16" .Всё, я окончательно запутался :ps_ih: :ps_ih: :ps_ih: . ruvili не мучай меня, укажи на рисунке ЧЁТКО на какой зуб поставить ДПКВ и какое число вписать в программу.
