Используете ли вы ДПДЗ?
Да
44
75%
Нет
15
25%
Total votes: 59
Dima31
Car: Ауди купе NG Лискар
Post by Dima31 »
Дим в логе есть когда ехал то коррекция плавает около 0, на счет прошивки предыдущая была 25.
Dima31 wrote:Дим в логе есть когда ехал то коррекция плавает около 0, на счет прошивки предыдущая была 25.
опять мнения расходятся.у кого то версии 1.2.2х ведут себя норм. у других 1.3. Х ..... раз есть выбор это уже хорошо.надо будет вплотную заняться настройкой ДТВ коррекции-можно поточнее настроить.я уверен в том что не все мои настройки прокатят на ваших машинах. так что будут и не довольные-хотя всё в ваших руках-все по русски подписано в командоре -экспериментируйте на здоровье.
карту подправляю,но координально она не изменится и на динамику не повлияет.
вопрос ко всем на засыпку-нравится ли вам динамика и расход топлива?.даже не очень удачная
,на ваш счёт ,прошивка лучше в плане динамики чем ликар?
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
дмитрий wrote:вопрос ко всем на засыпку-нравится ли вам динамика и расход топлива?.даже не очень удачная
,на ваш счёт ,прошивка лучше в плане динамики?
Если сравнивать с ЛИСом то тут ответ однозначный-расход стал ниже,динамика намного приятнее :-ok-: (даже без ДТВ и ДПДЗ).Но над чем работать ЕСТЬ.
Borhes
Car: AUDI 100 лискар
Post by Borhes »
к 1.39 за исключением заводки претензий нет .. да лучше чем лискар в плане тяги с низов, гораздо четче реакция на газ, середина тоже неплохо на верхах мне кажется сопоставимо, по поводу карты и корекции у меня редко за 4 значения что в плюс что в минус уходит смесь. Как я полагаю это норма.
По расходу мне кажется что ниже, ДТВ и ДПДЗ нет собираюсь менять двигатель в ближайшее время поэтому не ставил.
DRON1
Car: Opel Omega B 2.2 z22xe
Post by DRON1 »
Парни,у меня раость. Комп пришёл с ремонта :dan_ser: . смотрю опрос пошёл. На писал что пока затрудняюсь ответить. Потому как; запарила тупо иногда глохнуть при температуре выше 100 градусов по приборке. До этого значения всё просто отлично. Заводишь на горячую,оборот ы поднимаются до 1200(как и положено), потом глохнет,как будто бензус кончается. Завожу,погазую немного,вроде отлично,пока не заглушишь,потом всё норм. Не нравиться провал при оборотах от 4000 до 5000 об,далее подхват,но это скорее всего умирающий насос. С утреца заводишь,поработает 3 секунды на 1200 оборотах,почти глохнет,обороты падают до 200,потом поднимаются. Теперь о плюсах; расход приближается к 11 литрам :sh_ok: , :co_ol: . Заводиться с пол пинка с утреца,динамика очень даже адекватная,нравиться отзывчивость на педальку газа. Тягаюсь частенько с кредито мобилями,очень даже прилично,только по трассе они умирают быстро. завтра залью новую прошивку и калибровку,отпишусь. Надеюсь ,да скорее всего так и будет, что поменяю своё мнение в лучшую сторону. Димону и Ярославу респектос и уважуха. P.S.ни фига не соображу,как всё таки выставлять топл.коррекцию по ДТВ? Если убрать в ноль,тогда этот дачик на фиг не нужен что ли? или я что то не понимаю? :du_ma_et:
vla38415682
Car: AUDI100 NF
Post by vla38415682 »
Притензий к прошивке нет.Единственно,при запуске сбрасывает обороты до500,далее восстанавливаются.Тяга отличная.Было бы хорошо, если бы в прошивку вставили лог форсунок,чтобы БК считал расход.В плане есть это или нет?
vla38415682 wrote:Притензий к прошивке нет.Единственно,при запуске сбрасывает обороты до500,далее восстанавливаются.Тяга отличная.Было бы хорошо, если бы в прошивку вставили лог форсунок,чтобы БК считал расход.В плане есть это или нет?
Да, в планах это есть. Можете смело заказывать БК.
DRON1 wrote:Парни,у меня раость. Комп пришёл с ремонта :dan_ser: . смотрю опрос пошёл. На писал что пока затрудняюсь ответить. Потому как; запарила тупо иногда глохнуть при температуре выше 100 градусов по приборке. До этого значения всё просто отлично. Заводишь на горячую,оборот ы поднимаются до 1200(как и положено), потом глохнет,как будто бензус кончается. Завожу,погазую немного,вроде отлично,пока не заглушишь,потом всё норм. Не нравиться провал при оборотах от 4000 до 5000 об,далее подхват,но это скорее всего умирающий насос. С утреца заводишь,поработает 3 секунды на 1200 оборотах,почти глохнет,обороты падают до 200,потом поднимаются. Теперь о плюсах; расход приближается к 11 литрам :sh_ok: , :co_ol: . Заводиться с пол пинка с утреца,динамика очень даже адекватная,нравиться отзывчивость на педальку газа. Тягаюсь частенько с кредито мобилями,очень даже прилично,только по трассе они умирают быстро. завтра залью новую прошивку и калибровку,отпишусь. Надеюсь ,да скорее всего так и будет, что поменяю своё мнение в лучшую сторону. Димону и Ярославу респектос и уважуха. P.S.ни фига не соображу,как всё таки выставлять топл.коррекцию по ДТВ? Если убрать в ноль,тогда этот дачик на фиг не нужен что ли? или я что то не понимаю? :du_ma_et:
Андрей-согласись что плюсы которые ты описал перевешивают не большие минуса. заливай прошивку последнею 1.3.9 ! и не порть опрос :-) когда коррекция убирается в ноль -коррекция не происходит-будем считать что ДТВ отключён получается.
дмитрий wrote:Андрей-согласись что плюсы которые ты описал перевешивают не большие минуса. заливай прошивку последнею 1.3.9 ! и не порть опрос :-)
Опрос отличный. Не может быть все идеально гладко. Если 100% ответов положительные - возникают большие сомнения в достоверности :-ok-:
это ты верно говоришь -"если всё идёт хорошо -значит что то не так!"(закон Мерфи)
